couple à fournir alternateur voiture
Vue hybride
    invite6f212ef0
    Je voudrais savoir quelques choses a propos du couple qu'il faut fournir pour qu'un alternateur produise:
    P=Nm x r/s
    donc si on veut savoir le couple a fournir: Nm=P / r/s (c'est ça)
    Prenons un alternateur de 1000W:
    Nm=1000/209.44(pour 2000tr/min)= 4.77 Nm
    Il faut 4.77 Nm a l'axe de l'alternateur a 2000 tr/min pour fournir 1000W? (sans compter les pertes)
    Mon calcul est-t-il juste? ou je me trompe completement?
    merci !!!
    inviteead871d5
    Re : couple à fournir alternateur voiture
    oui c'est juste, même si on aurait préféré que tu utilisent les appelations normalisées:
    Puissance
    Roms42
    Edit: la puissance que tu dois utiliser pour ton calcul est la puissance mécanique et pas électrique... on est bien d'accord?
    invite6f212ef0
    Citation Envoyé par roms42 Voir le message
    Puissance
    Roms42
    et comment connait-on la vitesse a laquelle l'alternateur doit tourner pour produire sa puissance max?
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Ce n'est pas un moteur thermique, on parle par contre de vitesse nominale et de puissance nominale, ce sont les points de fonctionnement pour lesquels l'alternateur a été conçu.
    Toutes ces informations sont normalement écrites sur l'appareil.
    Bjr jaylst1709,
    Un lien à propos d'alternateur voiture:
    http://www.motorlegend.com/entretien...e/8,11799.html
    Voir graphique.
  1. Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Par invite51801a51 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/03/2015, 16h58
  2. [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ?
    Par invite05305bb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2007, 21h36
  3. Alternateur de voiture
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h30
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 14h49
  5. régulateur pour alternateur de voiture
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 11h05
