pouvoir charger batterie fabriquer.
    invite4c518e7a
    Smile pouvoir charger batterie fabriquer.
    bonjour , j' est plusieurs batterie de bloc secours , (1 batterie 3x 1.2v)
    et je souhaiterais en mettre plusieurs en série de manière a me faire une batterie que je puisse recharger sur le 12v , et que je puisse avoir plusieurs tension en me raccordant sur different accu en série.(le premier 1.2v le deuxième 2.4 ect) avec du entre 12 et 12.5, et il possible de charger (en permanence) une batterie de 10.8v ( 9x 1.2v) ? sinon je peut rajouter une batterie pour aller a pile 12v? (en clair je veut faire une alimentation stabiliser qui fait 1.2; 2.4; 3.6; 4.8 ;6; 7.2, 8.4, 9.6, 10.8, et 12v.
    lequel serait le mieux ? charger les 9 accus en série pour 10.8 ou les 10 pour 12v?
    (ps dsl pour le topic un peu compliquer)
    invite0324077b
    Re : pouvoir charger batterie fabriquer.
    ce n'est pas une tres bonne méthode de regler la tension en se branchant sur les diferent point de la batterie : ca decharge differament les element et quand on recharge tout en serie les element basse tension ne sont pas assez chargé quand les element coté forte tension sont trop chargé
    ca peut juste servir occasionnellemnt , mais il ne faut pas trop le faire
    pour charger il faut reguler le courant : mettre directement une batterie d'accu cdni de 10.8v sur une batterie de 12v sera mauvais : plus l'accu cdni va chauffer plus le courant augmentera : jusqu'a tout cramer : inversement si l'accu cdni est un peut vieux sa tension de charge sera trop forte et il se chargera tres peu
    pour charger des cdni avec du 12v je partage la batterie cdni en 2 batterie 6v et je met 2 resistance donnant le bon courant avec 6v pour charger separement les 2 batterie 6v : la le courant est suffisamant stable
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  2. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
