pgmateur pic ep 253
pgmateur pic ep 253
    elektrax
    bonjour, je teste le pgmateur de pic d'electronique prat n 253 sur centronics et sans mettre un seul pic, j'ai fait harware settings comme expliqué ds ep, mon pblme c'est qu'il envoie toujours la tension de pgmation en voulant LIRE un composant, que ce soit un pic ou une eeprom, il y a tjs une des lignes d3,d4 ou d5 qui passe à l'état bas ce qui entraine la commutation de t3, Le pic16f84 par exemple peut-il avoir une tension de 13v sur sa patte mlcr/vpp en LECTURE. Par contre quand je fais hardward test, et je teste les différents "enable", les leds témoins s'allument et s'éteignent en conformité avec les tests, sauf que enable vpp est en grisé et inaccessible, la led 13v s'allumant en cochant "enable mclr".
    Autre question : comment doit etre config le port parrallele "standard" ou "enhanced", j'utilise un 486 66 mhz pour raccorder les pgmateurs.
    Merci de votre aide
    inviteb6d767d2
    Salut
    C'est normal pour la tension de programmation.
    Lire le pic nécessite de le placer en mode programmation.
    Bigonoff
    elektrax
    Merci, Mr Bigonoff, je suis rassuré.
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  4. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
  5. pgmateur pic16g628 et montage ep 253 ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 22h06
