Echec 2 la programmation ds la zone de code a l'adresse 000h
    inviteeddea82a
    SAlut TLM
    Je viens d'acheter un programmateur de PIC (PIC-01 g)
    le voici
    J'ai essayé de programmer un PIC 16F84A avec ICPROG 1.05c
    et voila ce qui ce passe :
    Pourtant j'ai scrupuleusement respecté la configuration du programmateur:
    Cliquer maintenant sur le menu « Configurations\Hardware » et régler les paramètres suivants :
    Programmateur : JDM programmer.
    Port : COM1 ou COM2.
    DelayI/O : 6.
    Interface : “Windows API” (pour les PIC12Cxxx et PIC16Cxxx) et “DirectI/O” (pour les PIC16Fxxx et PIC18Fxxx).
    Communication : ne rien cocher.
    Cliquer ensuite sur « OK » pour sortir.
    Vérifier que le sous menu « Smartcard (Phoenix) » n’est pas coché dans le menu « Configuration ».
    Si vous utilisez Windows NT/2000/XP vous devez également cliquez sur le menu « Configuration\Option »,allez dans l’onglet « Misc », cocher l’option « Active driver NT/2000/XP ».
    ->J'obtiens la meme erreure avec un PIC 12C508A !
    ->Mon alim fait 19V ; 1A
    ->Mon pic est dans le bon sens
    ->J'utilise Win 2000 SP4
    j'espere que le programmateur n'a rien il est neuf !
    Message de la modération : Merci de ne pas ouvrir deux fils avec le même sujet.
    Pour la modération : Bigonoff
    invite37693cfc
    lut,
    j'ai eu des problèmes similaires avec la version ICprog 1.05!
    Après être repass à la 1.04 ça marchait impec!
    elektrax
    as tu le schema du programmateur ?
    elektrax
    Vous obtenez systématiquement lors de la phase de programmation, de lecture ou de vérification des erreurs du genre (l'adresse pouvant varier) :
    Dans ce cas, modifiez la valeur du Délais I/O au sein du panneau de configuration hardware de ICPROG. Essayez la valeur Délais I/O = 6. Si cette erreur se répète, essayez d'autres valeurs : 8, 12, etc...
    inviteeddea82a
    J'ai essayé toutes les valeures de 1 a 40 et rien ne change
    (je n'ai pas le schema )
    j'ai meme essayé la version 1.03 et 1.04 mais rien ne change
    je pense a un probleme avec les port com
    comment faire pour changer les pilotes des port com ?
    ( j'ai essayé avec les 2 ports et tjrs rien !)
    inviteeddea82a
    au lieu de 13 V j'ai 12.7 comme tension de programmation
    C'est grave ?
    inviteeddea82a
    Peut on utiliser un autre logiciel que ICPROG ?
    inviteb6d767d2
    Salut
    IC-prog est super.
    Pour les 12,7V, c'est dans la norme Microchip, quoi que les 16F84A n'apprécient pas toujours. Par contre, ça devrait passer avec les 12C508
    Bon, reste à établir ce qui cloche :
    Tu lances une programmation, et tu nous dis ce que tu vois au niveau des pins suivantes :
    MCLR/VPP
    VDD
    VSS
    RB7
    RB6
    mesure à l'oscillo, et dis-nous ce que tu vois sur ces pins.
    On verra si ton port com fonctionne, ton logiciel, et ton hardware
    Bigonoff
    inviteeddea82a
    Voici les mesures PDT une phase de programmation
    Vss ->0V
    Vdd->5V
    Mclr->12.7
    RB6-> ça varie de 0.08v jusqu'a 2.7V
    RB7->Varie entre 0.08v jusqu'a 2.7
    Quelles sont les tensions que je devrais obtenir ds le cas d'un fonctionnement correct ?
    inviteb6d767d2
    Salut
    Bon, Vdd : OK
    MCLR : Ok, excepté un peu faible, mais ça devrait aller normalement
    RB6 et RB7, tu as mesuré au voltmètre et pas à l'oscillo, mais je présume d'après les valeurs que tu as un signal qui devrait varier de 0 à 5V (clock et data). A vérifier à l'oscillo pour être certain.
    Il faudrait vérifier également que la tension de programmation soit bien stable et bien filtrée (à l'oscillo).
    Egalement, mesurer entre Vdd et Vss (5V) pour s'assurer que Vss est bien connectée, et pas "en l'air".
    Sinon, on peut dire que les signaux arrivent correctement au pic, donc ton port COM fonctionne.
    Ton programmateur semble ne pas être en panne.
    La polarité de MCLR est bonne dans la config.
    Reste la polarité de RB6/RB7, mais tu as vérifié dans la doc fournie avec ton programmateur.
    Dans le doute, tu peux essayer toutes les combinaisons de data et clock, ce qui fait 8 essais en tout, ce n'est pas la mort.
    Donc, tout devrait fonctionner, et pourtant ça ne fonctionne pas.
    Donc, il se peut que les signaux ne soient pas suffisamment raides, comme sur le "fameux" programmateur JDM. Dans ce cas, la tension de programmation doit être un peu supérieure (de l'ordre de 13 à 13,5V) pour que ça passe.
    Tu peux essayer d'augmenter cette tension.
    Sinon, à part ça, comme ça de loin, je ne vois pas le problème.
    Bien entendu, je présume que tu fais tout correctement.
    Si après tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, essaye un autre programmateur pour confirmation, ou construits-en un.
    Bigonoff
    inviteeddea82a
    j'ai meme essayé le hardware test
    Quand j'active DATA OUT et CLOCK RB6 ET RB7 passent a 1
    JP
    Bijour,
    Ta pensé a instaler les driver NT 2000 pour icprog si tu es sous XP,XPPRO NT,2000 ?
    inviteeddea82a
    evidement ! ops:
    etronics
    Salut
    tout semble bon , as tu un autre pic 16F84 ?
    essai ton programmateur sur un autre PC ?
    @+++ dan
    elektrax
    pas d'inversion a faire : mclr, data in/out, clock, ????????,
    quel pc ? un portable ? un "marque" un clone ???
    utilises-tu un ou 2 ports com pour autre chose (modem ?)
    bonne chance
    inviteeddea82a
    C'est bon en fait c'etait le PIC qui ete dead !
    MErci a tous !
    invitea516a87c
    ha ben ca arrive aussi
    Sinon ton programateur, c'est un type JDM ?
    Il y a un max232 ou c'est plus "bricolage" avec des autres composants ?
  1. Trouver l'adresse Mac(physique)
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/07/2007, 19h12
  2. Comment bloquer l'expéditeur s'il n'y a pas l'adresse ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2004, 08h54
  3. changer l'adresse IP d'une imprimante reseau
    Par invite537de305 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/12/2003, 10h42
