signal carré
signal carré
    invite6f212ef0
    signal carré
    salut a tous
    J'ai un probleme avec un ne555.
    Quand je lui met un moteur cc 8volt(circuit alimenté en 9v) en sortie 3.
    J'ai l'impression qu'il marche en monostable et non en astable.
    Le moteur tourne toutes les 1 seconde mais sans changer de sens
    Et quand je mesure avec le multimetre il monte a 4v puis 0v, 4 puis 0....
    Il ne va pas en negatif
    Je voudrais donc savoir si c'est normal.
    Si j'alimente une bobine avec ce signal, le champs magnetique changera de signe a chaque periode?
    merci !!
    invite0e5af214
    Re : signal carré
    Je ne suis pas sur de pouvoir repondre a ta question, mais je vais devancer les autres en te demandant UN SCHEMA.
    Si encore tu avais expliqué comment tu avais cablé le 555....mais là même pas !
    ibtihel
    Re : signal carré
    salut
    on ne met pas un moteur cc en sortie 3 d'un 555 !! tu connais le transistor ?
    ps:si vcc =9 v alors tension sur pin 3=9x2/3=6v
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9d3f5cd9
    Re : signal carré
    Habituellement, un 555 est alimenté en une seule polarité. Si tu veux que le 555 fasse tourner le moteur dans un sens pendant une seconde et dans l'autre pendant une seconde, il te faudra deux alimentations de 4 Vdc.
    Avec ces deux alimentations, tu peux avoir du +4 Vdc et du -4 vdc. Le commun est alors au milieu des deux tensions.
    Tu monte ton 555 entre le =4 Vdc et le -4 Vdc et il te donnera =4 Vdc pendant une seconde et -4 Vdc pendant l'autre seconde.
    Tu mets ensuite ton moteur entre la broche #3 du 555 et le commun.
    Le tour est joué.
    invite6f212ef0
    Re : signal carré
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Le tour est joué.
    merci pour ta reponse.
    Mais normalement un signal carré ou sinusoidale donne une tension alternative positive et négative?? non?
    On est obligé de faire tout ce bordel pour faire alterner une bobine????
    merci !!
    Re : signal carré
    Un 555 délivre 0,2 A au max sur charge résistive mais ce n'est pas prudent pour sa durée de vie.
    Je ne voudrais pas être désagréable mais cela vous arrive t il d'ouvrir et de lire une data sheet?
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. Signal carré
    Par invite4e1ee1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 21h46
  3. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
