230v fréquence réglable
    invite6f212ef0
    salut a tous
    Je cherche a faire un système pouvant faire varier la fréquence (sinusoïdale de 5hz à 2000hz environ) sur du 230vgrâce un potentiomètre.
    Je suppose qu'il faut déjà redresser la tension grâce a un pont, filtrer, mais après quel composants?
    j'ai essayé avec le ne555 basse tension mais c'est un signal carré ça va pas.
    merci pour vos réponses!!
    invitee05a3fcc
    Re : 230v fréquence réglable
    Et sur le 230V, tu as un moteur de 5KW ?
    invitef57d092a
    Je pense qu'il faudrait que tu mettes un fitre RC en série avec R comme résistance variable. Ainsi, tu changerais la fréquence de ton système.
    Ensuite il faut redresser tous ca (est la je connais pas !!!).
    Je m'y connait pas trop donc je confond peut -être.
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    salut a tous
    Bjr à tous,
    Moi j'appelerais cela un GENERATEUR basse fréquence, capable de fournir du 230 V.
    Va falloir passer le générateur aux hormones de croissance !
    Donc on n'utilise pas DIRECTEMENT le 230 v, faut en créer un "nouveau".
    Mais comme dit Daudet (salue le RTT !) c'est y pour 0.1 w ou 10 kW !!
    C'est QUOI l'application ?
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 15h51
  2. signal carré fréquence réglable
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h33
  3. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
  4. [Brun] H Amplitude non reglable [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 17h50
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 17h31
