Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    invite307cabfc
    je voudrais passer d'une tension continue de 12V à une tension avec un signal carré de 12V à 300Hz.
    est ce que quelq'un peut m'aider
    Merci beaucoup
    Re : Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Bonjour kingdlc et tout le groupe
    Citation Envoyé par kingdlc Voir le message
    ... est ce que quelq'un peut m'aider ...
    Il n'est pas raisonnable ni correct de squatter (spammer?) d'autres discussions, en ajoutant sa question personnelle, surtout quand elle n'a pas grand chose à voir avec le sujet initial.
    Je viens de supprimer deux d'entre elles, et de déplacer ta question, qui te devient maintenant personnelle, et dans laquelle tu dois rester.
    Ta question est très incomplète et ne donne pas la forme de l'onde à délivrer (unidirectionnelle ou bidirectionnelle), ni la puissance nécessaire. La forme d'onde doit-elle être parfaitement symétrique (rapport cyclique 50%), ou bien est-ce indifférent? Les solutions possibles sont très différentes.
    Le mieux serait de dire pourquoi c'est faire, les connaisseurs sauront de suite quelle solution choisir.
    invite307cabfc
    mon but est de commander une bobine à 13.5V à 300Hz (signal carré) avec un rapport cyclique variable
    Je continue de maintenir que ta question est incomplètement posée, et ne peut recevoir aucune réponse utile
    ... commander une bobine à 13.5V à 300Hz ...
    Quel courant? Est-il nécessaire d'inverser la polarité?
    ... avec un rapport cyclique variable
    Tiens, c'est nouveau, ça
    Peut-être faudrait-il préciser quel est le but recherché, et à quoi correspond la bobine. Cela permettra peut-être, d'anticiper, sur des "exigences" que tu vas encore sortir de ton chapeau.
    invite307cabfc
    je veux commander une solenoid valve
    ... solenoid valve
    Ceci ne donne pas le courant nécessaire
    On ne sait pas, non plus, ce que vient faire, ici, le rapport cyclique variable.
    En ce qui me concerne, c'est ma dernière intervention sur ce sujet.
    invite307cabfc
    ma commande doit avoir une fréquence de 300Hz (signal carré)
    je dois pouvoir faire varier le temps de la commande (état à 1) de 20 à 95% par rapport à la période(je crois que c'est le rapport cyclique).
    La commande doit etre entre 10.8V et 16V, la résistance est de 15.5ohms donc environ 0.8A d'intensité.
    inductance(1KHz-1V) : 16mH
    merci de ton aide
    invite307cabfc
    Désolé de ne pas etre un bete d'électronique comme toi
    alayn91
    Qu'est ce que c'est qu'une "solenoid valve" ??
    Quelle est son utilisation ??
    Salutations.
    Alain.
    Tropique
    merci de ton aide
    Si c'est pour du PWM, le plus simple c'est un MOS de puissance, IRF530 ou autre, en commande unipolaire avec la bobine au positif et une diode en antiparallèle.
    C'est quoi comme signal de commande? (je veux dire, ça vient d'un microcontroleur, d'un circuit logique?...)
    invite307cabfc
    merci de m'aider,
    une solenoid valve est une vanne d'apiration controlé électriquement. selon le rapport cyclique de la commande, l'aspiration est plus ou moins grande.
    invite307cabfc
    pour générer ce signal, je n'ai qu'une alimentation 0 - 30V continue.
    Tropique, pourrais tu m'envoyer un schéma car je lutte un peu
    Tropique
    Tu génères ton signal avec un circuit de ce genre:
    http://www.edn.com/articles/pdfs/EDN...6/01d24611.pdf
    avec lequel tu attaques le gate de l'IRF. Tu adaptes la fréquence à tes besoins par C1, et tu controles le rapport avec la source de tension continue.
    invite307cabfc
    merci tropique, je suis pas sur d'avoir compris.
    l'iRF n'est pas représenté sur le schéma?
    Il me faut 2 sources de tension continue? (1 de 5V et 1 variable)?
    Encore merci
    Tropique
    Il faut tout te prédigérer toi. On essaye une dernière fois: le gate de l'IRF va sur la sortie de la porte, qui peut être un 74C14 ou CD40106 et être alimenté en 12V.
    Comme tu veux que le rapport cyclique soit variable, il faudra bien quelque chose pour le faire varier: ici c'est la tension.
    Tu peux éventuellement créer cette tension avec un pot de 4.7K branché entre la masse et le 12V.
    invite307cabfc
    merci pour ton aide, j'ai compris
    Tropique
    Une solution toute faite, bien que plus lourde:
    http://electronicdesign.com/Articles...435/19435.html
  1. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 12h31
  2. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 14h37
  3. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h30
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  5. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 07h47
