Club Météo
Club Météo
    invite66afc259
    Club Météo
    Mon projet : créer un club météo au sein de mon collège
    Ce que je sais faire : fabriquer les capteurs (anémomètre etc)
    Ce que je sais pas faire : récupérer les informations captées ou mesurées pour les enregistrer et les traiter avec un PC
    Connaissez vous des logiciels spécialisés pour traiter ce genre d'informations
    Quelqu'un a t-il déjà travaillé sur ce sujet ?
    Toutes les informations m'intéressent.
    J'ai déja fait des recherches sur google mais je n'ai rien trouvé pour le moment
    Merci pour votre aide
    inviteeecca5b6
    Re : Club Météo
    salut,
    j'ai déjà travaillé sur un tels sujet (anémomètre).
    Première question: quel type d'anémomètre vas-tu utiliser ?
    Ensuite pour le traitement informatique, tu peux soit utiliser un logiciel qui fait multimètre (ca se trouve en freeware sur le net), mais auparavent il faut établir un modèle théorique, une relation entre ce que tu mesure (tension, courant...) et la température. Il y a aussi le logiciel wavelab, mais il est payant
    invite66afc259
    Re : Club Météo
    Je n'ai pas ma doc avec moi aujourd'hui
    Je te dis le genre d'anémomètre que je souhaite utiliser demain
    Ce sera certaintement un système de godet qui entraine un moteur à cc
    Merci pour cette première réponse
    invite3a1051d7
    Re : Club Météo
    Il éxiste un logiciel et un montage paru dans interface PCN°8
    Il vient d'etre actualisé pour XP
    voici l'adresse des sources.
    http://www.rdelectronique.com/click_...rs/AnemoV2.zip
    Si vous connaissez un freeware multimetre pour PC Je suis preneur.
    invite66afc259
    Re : Club Météo
    Pour Evil.Saein
    Dans quel rubrique je dois chercher pour trouver le freeware dont tu parles ?
    As tu le nom de ce logiciel ?
    Merci a+
    invite35067091
    Re : Club Météo
    bonsoir , je désirerais construire une station météo pour ma région mais je n'ai pas de modèles ni des schéma pour construire les capteurs tels que Anénomètre,thermomètre,hydromè tre ,pluviomètre etc ...... , alors peus tu m'aider de ce côté là.
    d'avance je te remercie
    Merci de ne pas laisser d'adresse e-mail
    invite98c276f8
    Re : Club Météo
    Pour créer un anémomètre.
    il faut 3 tiges, 2 balles de pingpong, une fourche optique (récuperer dans une souris, une imprimante....)
    tu coupes les balles en deux, tu les colles aux bouts de deux tiges. (une demiballe par bout) Les demi balles doivent être placées pour que lorsque tu souffles sur 1 bout, la tige tourne et te présente l'autre demiballe identique. (symètrie centrale de la tige)
    Les demi balles servent a créer une différence de résistance au vent.
    Ensuite mettre les deux tiges en croix (voir aussi dans le matériel de cerf volant)
    s'arranger pour que la croix soit posée sur la troisième tige (roulement à bille ou autre).
    Enfin à la base du montage, mettre une petite plaque avec une fente.... Et c'est cette fente qui passera dans la fourche optique pour générer une impulsion electrique...
    Tu le récupère via un montage port // ( pour chrichri51 : ou un pic esclave I2C)
    invitefd2a7e53
    Re : Club Météo
    pour les capteur de temperature et humidité , je te conseille de passer sur Humirel.com
    a+
  1. Club d'archéologie
    Par invite02b09c21 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 28/02/2006, 10h02
  2. mon club
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/02/2006, 20h11
  3. club d'électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 00h35
  4. club astronomique
    Par inviteaaac9087 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/02/2006, 15h09
  5. club
    Par inviteae196a7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2005, 14h48
