composants hs!!
composants hs!!
    invite5d2635d8
    composants hs!!
    Bonsoir mr dame, en espérant me trouver dans la bonne rubrique..
    Ma télévision a lachée il y a 3 jours.. Après démontage et inspection visuelle, j'ai découvert un composant "qui a eu chaud"!!... Bref, un composant en forme de pastille bleue ( je sortais pas de la pharmacie hein??)..
    Je n'arrive pas à savoir si c'est un condensateur, une varistance ou thermistance..
    Je vous laisse ici les références inscrites dessus:
    HR R
    122K ( j'ai un doute sur le "1" puisque c'est juste un trait très fin, et 122 ne me rappelle aucune valeur stantard).
    2 KV (2000volts probablement).
    CM 8D ( le "M" est écrasé et "emboité" dans le C, peut ètre sigle fabriquant)..
    Donc, devant ce suspens insoutenable, voici ma question:
    Qu'est ce que c'est au juste??
    J'ai fait des recherche sur le net mais j'ai rien trouvé...
    D'avance, merci pour votre attention et vos futures réponses!!
    be well!
    inviteede7e2b6
    Re : composants hs!!
    marque de la TV ?
    modèle ?
    type de châssis?
    repère du composant sur le circuit ?
    âge du capitaine ?
    invite56ada5ba
    a priori: une GMOV! (voir si elle est en c.c)si oui l'enlever et rebrancher:tout devrais repartir ...en general..
    invite5d2635d8
    Ben mince alors!! quelle reactivité! super les gars! merci beaucoup!
    marque: philips (achat en juin 2000)
    model: 28pt5125/01
    Type de chassis, je sais pas ce que c'est? oups sorry
    le composant est "codé" 2463 sur la carte, c'est un code que je dois retrouver sur les plans électroniques, qui sont fournis, mais que je n'ai toujours pas retrouvé ( le code, pas les plans.).
    age du capitaine? ben euh, 33!!
    Le composant est cablé appremment sur la masse générale et la pate centrale d'un transistor ( ou autre composants à 3 pattes)...
    C'est quoi une gmov?
    ps: au multimetre, le composant donne 4.4kohms....
    invite5d2635d8
    ps: la télé fonctionnait normalement, puis s'ait éteinte, avec une odeur de brulé.... J'ai tout coupé en urgence ( multiprise) et j'ai pas retenté de l'allumer!!
    invite5d2635d8
    Bon j'ai du nouveau, apparemment , d'après le schéma, c'est un condo de 100nano!!! alors c'est moi ou y'a rien qui correspond? incroyable quand même!!
    invite5d2635d8
    Bon, j'ai commandé un condo de 1.2 nano ( 122k), comme celui d'origine...
    Mais j'ai toujours pas osé ralumer la téloche...
    Pensez vous qu'un simple condo hs puisse "m'éteindre" la tv?
    (sont vraiment top ces smileys!!)...
    invite5d2635d8
    salut à toutes et tous...
    changé le condo de 1.2nf, là télé est repartie nickel...
    merci à vous!!
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par overlo Voir le message
    Bonjour !
    N'oublie pas que tu mesure aussi toute les autres résistances en parallele quand tu fait cela ! ( a moins que tu aie séparé le composant ! )
    A bientot
    mat64
    méfie-toi quand même, si je comprend bien les inscriptions du condo original, il s'agissait d'un modèle haute tension (2000 v). tu as remplacé par un équivalent (même capa), mais il faut aussi qu'il ait la même tenue en tension.
    invite5d2635d8
    bonsoir, et merci de vos conseils de prudence...
    J'avais fait la mesure avec le composant dessoudé... d'ailleurs si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on mesure 4.4kohm sur un condo? ( pour info personnelles)..
    Le condo d'origine était un 1.2nf, pour 2000volts...
    le remplaçant est un 1.2nf pour 3000volts.. ( à 1.4euros piece, il peut!!).
    donc ça devrait tiendre..
    en tout cas, merci...
    ibtihel
    Amuses toi bien avec ce pdf :
    http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1166540844
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5d2635d8
    super ça!! merci beaucoup!!
  1. composants I2C en 3.3V et 5V
    Par invitedcb75616 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 16h35
  2. Composants inconnus
    Par emphyrio dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 10h52
  3. composants cms ?
    Par invite3fff4e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 17h39
  4. prix de composants
    Par invite7570a192 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 18h30
  5. Composants
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h13
