Dimensionnement transformateur
    BastienBastien
    Je vais réaliser un amplificateur audio et je cherche la puissance de transformateur nécessaire.
    L'amplificateur est un push-pull de classe AB. La tension du transfo est de 2*24V et donc, en appliquant la formule 2.Ualim²/(π.Rhp) je trouve {2*(24*SQRT(2) - 1,2)^2} / (PI*8) = 85,4 W.
    J'ai acheté deux transformateurs type R de 2*24V / 120 VA, j'ai peur que la puissance soit un peu juste, du fait que la formule est pour la classes B et non pas AB et qu'il faut prendre une marge "de sécurité".
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce largement suffisant ? Ou dois-je prendre un transfo un peu plus puissant ?
    Merci pour vos réponses. +
    inviteede7e2b6
    Re : Dimensionnement transformateur
    le calcul pour la classe B reste valable pour la AB du moment que la zone de fonctionnement en A est réduite, donc le courant de repos pas trop élevé.
    Un transfo de 120 VA pour un ampli de 80W est la valeur "limite" il ne faut pas sous-dimensionner l'alim d'un bon ampli , sous peine de voir sa dynamique se dégrader par la faute de l'alim qui ne peut fournir de violents appels de courant.
    BastienBastien
    Bonjour PIXEL,
    Surtout que j'ai acheté 2 condensateurs de 47000µF/40V pour chaque canal, ça fait un peu contraste.
    J'ai l'impression que j'ai fait une connerie : d'un côté, des condos surdim', d'un autre, un transfo sousdim'... non ?
    Merci pour ta réponse.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Bonjour PIXEL,
    tes oreilles en jugeront.....
    sans connaitre le schéma du bouzin et le types de HPs, difficile d'en dire plus.
    BastienBastien
    Hi,
    concernant le type d'ampli, il s'agit d'un Zenquito Evolution :
    http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
    Classe AB,
    HP de 8 ohms de sono à rendement de 94 dB
    inviteede7e2b6
    OK mais je ne vois pas d'où tu sors tes 80 Watts de sortie...
    un transfo de 2x24 va donner , après redressement, disons 30 Volts à la louche EN CHARGE, soit 60 volts d'alim totale ( +/-) de l'ampli ce qui nous donne une puissance eff maxi de
    60² / 8 x Rl = 55 W (calcul à la louche) ce qui est déjà pas mal....
    dans ce cas les transfo de 120VA sont largement suffisants.
    BastienBastien
    Je me suis mal exprimé. Je compte sortir un peu moins de 50W (par canal). Le calcul que j'ai fait, en début de ce thread, est sensé me donner la puissance nécessaire du transfo.
    inviteede7e2b6
    alors , tu es dans les clous....
    y'a plus qu'à !
    BastienBastien
    Magnifique ! J'avais peur d'avoir fait une boulette.
    Surtout que, j'ai découpé des bouts de papiers de l'encombrement maximum des transfo avec la puissance juste au dessus (300VA) du modèle 120VA, et j'aurai du les rentrer au CHAUSSE PIED !
    Merci encore.
  1. Logiciel de dimensionnement?
    Par invite0e55ef5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2012, 15h21
  2. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  3. dimensionnement
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 13h39
  4. dimensionnement
    Dernier message: 23/03/2007, 16h53
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
