Test
Test
    invite207d8bb6
    Test
    BONJOUR
    voila ma question est la suivante:comment peut on faires des testes sur des cartes electroniques.
    ps: je parle pas de testes classique.
    exemples des testes demandé:
    1- test électromagnetique
    2- test term ique
    3:....etc
    et si je peux trouver un site ou j'aurai des exemples et des schéma explicatifs
    merci d'avance
    ElMamat
    Re : Test
    pour les tests électromagnétique c'est réalise dans une salle spéciale type cage de faraday ou anechoique.
    Les tests thermique je me souviens plus trop mais c est des machines dont la temperature peut varier tres rapidement ou lentement sur un temp donné(je sais plus si ca a un nom).
    Apres y a les tests vibratoire et surement d'autre que j'oublie
    Re : Test
    pour le grand frisson :
    http://www.qualmark.com/
    Les tests EM standards se font en cage de Faraday comme signalé précédemment, pour les plus virils il y a des entreprises spécialisées par exemple pour l'aéronautique le CEAT à Toulouse.
    invite207d8bb6
    Re : Test
    Merci beaucoup est ce que tu peux m envoyer quelque doccument sur les methodes utilisé j ai pas trouvé sur le net et merci d avance
    invite3c35244f
    Re : Test
    en ce qui concerne les tests thermiques, généralement ils sont réalisés en enceinte climatique, il s'agit d'une machine plus ou moins grosse suivant l'utilisation, et qui permet de tester le bon fonctionnement d'un produit à des température extrême. Il est possible de paramètrer des cycles avec des paliers à certaines T°C.
    Pour mon cas, j'ai déja réaliser des tests thermiques sur des produits et nous avions placé des petites sondes de T°C dans le produit a des points sensibles pour voir l'évolution de la T°C et nous venions aussi mesurer certaines tensions.Le tout était enregistré sur un enregistreur de signaux(Memo Graph).
    Ce qui te permet ensuite d'analyser les résultats et de voir jusqua quelle température ton système fonctionne..
    Voila ce que je peu dire..
    Bonne continuation
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  3. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
