alimentation relais en ac ?
    invite4c518e7a
    bonjour, est ce qu' il est possible d'alimenter un relais 24v en 24vac ou il faut toujour rester ds le dc?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation relais en ac ?
    Ton relais est DC ou AC pour la bobine ?
    1/ il est AC? tu l'alimentes en AC
    2/ il est DC? tu l'alimentes en DC (ou en AC avec un pont de diode)
    PS: évite deux discussions sur le même problème ...
    invite4c518e7a
    non l ' autre discussion c'est parsque j'est un petit automate que je doit alimenter en 24v dc
    invitee05a3fcc
    Avec le 24VAC tu fais du 32V DC avec un pont de diode et une capa de filtrage et une régulation à 24V DC
    Il consomme 40A ton automate ?
    invitef80bfdd5
    il suffit d'une simple diode en série avec le relais et le tour est joué le relais va resté collé lorsqu'il y aura du 24vac
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  3. [Divers] un relais
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h54
  4. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h11
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
