cherche µcontroleur 68HC11
    invite978e9ee2
    je suis a la recherche de micro-controleur 68HC11 de motorola ou puis-je en acheter et pour quel prix??
    sachant qu'il est utilisé dans un écran plat et qui a surement grillé, puis je le remplacer par un équivalent ou pas et y a t'il une programmation a faire ou pas?
    invitee05a3fcc
    Re : cherche µcontroleur 68HC11
    Si c'est un µC, il y a un programme "in side" que tu n'as pas?
    http://www.datasheetcatalog.com/data...C/68HC11.shtml
    forget it !
    invite978e9ee2
    merci de ta réponse mais mon problème c'est que ce µcontoleur se trouver dans un écran lcd 17" je peut le sortir de son socket mais je ne peut en aucun cas le reprogrammer car je suppose qu'il faut une platine spéciale!
    c'est pour cela que j'en cherche un nouveau!
    invitee05a3fcc
    Il faut un programmateur et le programme à mettre dedans
    invite2562e666
    Pas nécessairement : plusieurs modèles de HC11 fonctionnent avec mémoire ROM externe. Il faut donc voir le modèle exact du HC11.
    th
    invite978e9ee2
    ou puis-je trouver ce programmateur?
    invitee05a3fcc
    Sur un écran ... le programme est certainement interne (voir si il y a une ROM ou PROM ou EPROM autour ??)
    Jack
    +1.
    De plus, avec très peu de moyen, on peut utiliser les versions programmables en mode bootstrap.
    +1 également. Il n'existe plus beaucoup de versions encore en vente.
    invite978e9ee2
    voici une photo de la carte contenant le micro controleur:
    invitee05a3fcc
    C'est le chip marqué B7F7 ? il est marqué Ver 1.0 .... le programme est à l'intérieur. Si le chip est HS (comment le sait tu?), il n'est plus relisible (et il doit, de plus, être protégé en lecture)
    invite978e9ee2
    je pense que cela doit venir du µcontrolleur, je ne vois pas ou le problème pourrai venir a autre part que de ce chipset, l'écran se bloque des qu'il est alimenté seul la led s'allume et l'on ne peut plus rien faire!
    invitee05a3fcc
    je crois que la poubelle n'est pas loin ......
    invite978e9ee2
    ne me dit pas sa je suis en train de déprimer sniff...
    invite2562e666
    Effectivement, d'après la photo, le HC11 a probablement son programme en mémoire interne.
    Mais les HC11 sont réputés pour être particulièrement robustes, et, avant de poser un diagnostic sur le HC11 et de virer le tout à la poubelle, une petite vérification des composants externes (alimentation, contrôleur de reset, mémoire 24C16, .. et le drôle bidule MST9131 s'imposerait peut être ???
    th
    invite978e9ee2
    oui mais comment puis-je tester tous cela?
    invite5637435c
    Hello,
    le 68HC11 n'y est pour rien, c'est le MST9131 qui est probablement en cause.
    C'est un circuit de chez MSTAR, qui a tendance à chauffer beaucoup.
    C'est un controleur graphique SXGA piloté par le 68HC11.
  1. programmation 68HC11
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 19h36
  2. Le 68hc11
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h06
  3. 68HC11
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2003, 14h59
  4. 68hc11
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 11h48
  5. Cherche programmateur et cours sur le 68hc11
    Par invite13f9896d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2003, 19h33
