infos Multimètre vers PC
    invitec3a58ed8
    Arrow infos Multimètre vers PC
    Je vous expose une situation à laquelle je dois remédier:
    Je possède une sonde haute tension (40KV) qui transmet la tension à un multimètre (divisée par 1000). Les mesures de tension de cette sonde étant nombreuses, je souhaite recueillir les informations issues de la sonde (ou du multimètre) et les lire sur une station de travail en direct si possible (remplissage d'un tableur excel en temps réel ?). Je connais les matériels existant (multimètres avec liaison RS232 et logiciel inclus) mais c'est une solution hors de mes moyens d'après les prix.
    Existe-t-il une solution "simple" de liaison vers USB ou RS232 ? la fabrication d'une petite carte est dans mes cordes
    D'avance, merci pour vos réponses !!
    invitee05a3fcc
    Re : infos Multimètre vers PC
    Refaire un multimétre en liaison RS232 ou USB
    Si c'est une application pour le boulot, ça coutera plus cher à ton patron que d'acheter un multimétre RS232 à 200€ ........
    Un ampliOP, un ADC, un µC, un MAX232 .... et du soft
    invitec3a58ed8
    Oui, c'est bien ce que je pensais, mais la grande question c'est comment faire !! (c'est pour le boulot... de l'école )
    Il me faudrait donc faire une appli VB en plus d'une carte de liaison avec un PIC par exemple ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jacqo Voir le message
    Que ce soit un multimètre RS232 ou un PIC ... il faut un programme sur le PC.
    Si c'est uniquement pour voir les valeurs sur un écran et si ton logiciel PIC envoie les valeurs en ASCII, HyperTerminal est suffisant
    invitec3a58ed8
    Ok, merci pour vos réponses rapides.
    Etant donné que je n'y connais rien (ou presque) en VB... et en programmation. Je pense que je vais ramer !! Je vais continuer mes recherches, si vous avez des pistes ou des applications existantes, je suis bien évidemment preneur.
  1. Comment canal sat arrive à envoyer des infos vers un seul décodeur
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2008, 22h08
  2. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h23
  3. Tester un multimètre
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h53
  4. Multimetre A L Aide
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h41
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 08h12
