Trop de Watt. mauvais ?
    invitec9517e13
    Alors voila je vous explique mon histoire.
    Je possède un ordinateur portable, que je prend à l'université, le soucis est qu'il ny a pas de prise dans l'amphi donc pas possiblité de le charger. J'ai donc l'intention d'acheter une batterie supplémentaire EXTERNE qui remplacerai l'alimentation de l'ordinateur et chargerai la batterie interne de l'ordi . Dc j'ai trouvé quelque chose sur internet qui met plait bien .
    Mon probleme est lorsque je regarde le chargeur de mon Ordinateur il est écrit 90W en sortie , pour l'instant aucun soucis , mais lorsque je regarde les caractéristique de la batterie externe , il écrit 133W/H . Donc ma question est : Es ce que ca pose un Pb, si je met plus de watt . Es ce que ca pourrait endommagé ou je ne sais quoi ?
    En ce qui concerne le VOltage pas de soucis , c'est du 19 v tous les deux .
    Merci de vos réponse
    Cordialement .
    Re : Trop de Watt. mauvais ?
    Bjr à toi,
    Chez toi ,la cafetiére consomme 300 w, pourtant le comptage est au minimum de 3000 watts.
    La cafetiére s'en moque éperdument: elle "prend" que ce dont elle à besoin !
    Pour ton ordi c'est pareil: i lprendra ce dont il à besoin.
    Ce qui compte , c'est de respecter la tension .
    Tout de meme une question: tu recharges ta BATTERIE externe avec QUOI ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2008 à 20h16.
    invitee05a3fcc
    Si ta batterie fait 19V et 133AH (tu es sur de tes W/H ????) pas de probléme
    invitec9517e13
    Je rechargerai ma batterie externe avec l'adapteur secteur fournit .
    Dc c'est sur , je peux commander ma batterie externe pas de soucis ?
    En tout cas merci de la rapidité .
    en faite la batterie externe sert entre guillemet de chargeur de ma batterie interne .
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par Djtim59 Voir le message
    A priori, c'est une mauvaise idée. L'adaptateur secteur n'est pas fait pour charger une batterie, l'électronique de l'ordinateur prend ça en charge normalement. Pourquoi ne pas tout simplement acheter une autre batterie adaptée à l'ordinateur ?
    invitec9517e13
    Je rechargerai la batterie externe avec le chargeur secteur fournit avec la batterie externe , donc fait pour .
    invitee05a3fcc
    C'est plus simple d'approvisionner deux ou trois batteries internes de rechange (pas de chargeur supplémentaire)
    invitec9517e13
    en batterie externe tu as bcp plus de grosse capacité entre 5a 10heure dautonomie et pour moin cher .
    de plus je serai obligé deteindre lordinateur pour pouvoir changer de batterie .
    invitee05a3fcc
    C'est vous qui voyez ... mais une batterie de 19V, c'est pas courant.
    Pour 10H d'autonomie, il faut une 40AH plus gros qu'une batterie de voiture!
    Bonsoir Djtim59 et tout le groupe
    Avant que tu ne fasses une bêtise, vérifie bien tes informations.
    ... Dc c'est sur , je peux commander ma batterie externe pas de soucis ? ...
    Il n'y aura pas de problème, si les suppositions faites, par exemple par Daudet78, sur la capacité de ta batterie. Mais comme tu as sorti de ta manche une unité inconnue, voire inexistante, mieux vaut vérifier. Je ne sais pas ce que sont des W/H.
    ... en faite la batterie externe sert entre guillemet de chargeur de ma batterie interne.
    Quand tu parles de batterie, de 19V, es-tu bien sûr que c'est bien cela? Est-ce un "appareillage" particulier, qui génère du 19V, à partir d'une batterie de 12V? 19V n'est pas un standard pour une batterie, d'où mon étonnement.
    Sois aussi bien sûr de la capacité de la batterie, à "manipuler" avec largesse, pour ne pas trop décharger, et éviter la panne sèche.
    Edit: ma réponse ne se base que sur l'état des réponses de Daudet, du temps où il supposait 19V/133 Ah, ce qui n'est nullement avéré, même après les multiples réponses suivantes.
    Je suis vraiment trop lent en rédaction
    Dernière modification par gienas ; 10/09/2008 à 20h51.
    invitec9517e13
    Pour faire plus simple voici un lien: http://www.globale-batterie.com/prod...191691572c49da
    invitec9517e13
    Alors les gars ?
    invitee05a3fcc
    133W/H , c'est nouveau, ça vient de sortir !!!!
    Comme la tension de sortie est de 19V, on peut penser que cela donne 133/19=7AH
    Donc deux heures d'autonomie sur un portable qui consomme 4A
    Vu la taille du bidule, mon calcul ne doit pas être loin de la vérité.
    invitec9517e13
    Docn tu dirasi cbm en antunomie ?
    invitee05a3fcc
    Tu sais pas lire?
    invitec9517e13
    Ok , Désolé . Pas besoin d'être agressif Mec !
    invitee05a3fcc
    Quand on ne lit pas mes réponses, je deviens méchant, sorry, c'est dans ma nature!
    Bjr Djtim,
    "..une batterie supplémentaire EXTERNE qui remplacerai l'alimentation de l'ordinateur ET chargerai la batterie interne de l'ordi.."
    Pas sur que cela soit réalisable.
    A voir de plus prés.
    Bjr Djtim,
    invitee05a3fcc
    Le hoquet dès le matin, F6bes ?
    Il y a une doc en lien #11
    Bjr à toi,
    Mauvais de se lever si tot !
    Toujours ces lunettes embrumées aux aurores!
    invitec9517e13
    Re bonjour à tous ,
    Regardez le lien que je vous ai fournis, c'est le produit en lui meme que jai lintention dacheter, dite moi ce que vous en pensez , si ca marche ...
    Si les caractéristique ne sont pas trop elevé pour un ordianteur . En gros le truc qui m'embete et que je n'arrive pas a comprendre c'est 133watt/H , ca correspond a quoi et sa équivaut à quoi .
    invitee05a3fcc
    C'est fait ! et je t'ai donné mon avis
    Je t'ai expliqué ce que je pensais des 133W/H
    Achète le, teste le et tu me dis si j'avais raison ....
    PS: ton PC risque rien
    inviteede7e2b6
    Bjr à toi,
    Pour la vodka sans le bol du p'ti dej , il faut être russe
    Bjr à toi,
    Bon on RECOMMENCE:
    Ton ordinateur ne prendra que ce dont il a besoin sur ta batterie externe.
    C'est clair ?
    C'est pas 133WATT /h , mais 133 Ah (Ampére par heure).
    C'est à dire que ta batterie à une capacité de 133 A que tu peux "manger" en 1 heure, ou
    66.5 A pendant 2 heures ou 1.33 A pendant 100 heures.
    Si ton ordinateur consomme 6.65 A tu en as pour 20 heure (théorique) d' utilisation.
    C'est ce que t'as DEJA expliqué DAUDET !
    C'est OK là ??
    Me demande si la description est correcte sur la notice :Capacité: 133,00 Watt/Heure ?? Daudet à fait la meme remarque !
    Dernière modification par f6bes ; 11/09/2008 à 14h33.
    Bonjour Djtim59 et tout le groupe
    ... le truc qui m'embete et que je n'arrive pas a comprendre c'est 133watt/H , ca correspond a quoi et sa équivaut à quoi ...
    Je suis dans la même situation que toi: embêté et ne sais pas
    Cependant, j'ai cru repérer deux choses:
    1- il faut choisir un modèle suivant le PC utilisé. Ce doit être facile, si le PC est dans la liste.
    2- ils annoncent une autonômie de 5 à 10 heures. Je suis curieux de savoir ce qu'est supposé faire le PC pendant ce temps, et ces durées me paraissent bien optimistes. Seule l'expérience, prônée par Daudet te permettra de le savoir.
    Quelque chose me gêne quand-même. Comme tout dispositif à batteries, ces dernières sont vulnérables, et limitées en cycles de charges/décharges. Pas sûr qu'à un régime de charge-décharge quotidiennes, la ou les batteries tiennent un an. Je pense que la garantie ne les couvre pas.
    Mises à part toutes ces "limitations", le produit semble alléchant, pour une utilisation ponctuelle.
    Je suis également intéressé à savoir ce que cela donne, à l'usage. Je compte sur toi, et te remercie, par avance
    Edit: grillé sur ce coup par f6bes, qui là, me semble très optimiste dans sa supposition au sujet des W/H
    Bjr Gienas,
    Oui , effectivement 133 Ah c'est pas mal sous un tel volume !!
    Reste donc la solution d'interroger DIRECTEMENT le vendeur
    pour "savoir" de quoi il en retourne !
    Remoi,
    En fait les 133 watt/h doivent etre le MAXI que l'on peut demander à la batterie. Au delà probablement,chauffe de celle çi.
    Bref ça doit pas lui plaire !
    Donc si l'on dit 133w/19 = environ 7 A de consommation disponible.
    La durée est annoncée dans une fourchette de 5 à 10 heures.
    Si on prend 7h30 cela fait une capacité (7x7) d'environ 50 Ah (loin des 133 Ah n'est ce pas BES !!)
    invitec9517e13
    VOila jy vois un peu plus clair mais imaginé vous une batterie de 133 A MDr c'est énorme , sachant qu'une batterie interne d'ordinateur portable fait a peu pres 4500mah.^^
    Je vais commander et je vous dirais ce que ça donne .
    Le seul truc qui me faisait peur c'est que ca soit trop puissant pour l'ordinateur mais vu que vous me confirmez, c'est bon . JE vous dirais l'autonomie
    Encore merci à vous .
    invitee75a95d8
    J'espère que tu as noté les dimensions et le poids... L'espace en amphi est déjà pas trop grand pour un pc, mais il faudra poser ça en plus, et surtout le transporter tous les jours. Une feuille et un crayon, pas de batterie, pas lourd, et ça ne tombe pas en panne (m'enfin prendre éventuellement 2 crayons).
  1. Cv=>Watt
    Par invited236a61c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/02/2009, 11h39
  2. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 20h15
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  4. Carte-mère trop ancienne,DD trop récent...
    Par invite6dff2291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2004, 19h46
