remplacer un afficheur led par un lcd? quelle modifications effectuer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    serrepate
    je souhaiterai savoir s'il semble réalisable de remplacer un afficheur led 4 digits (afficheur d'un four, horloge et tempéraure, que je n'arrive pas à trouvé) par un afficheur lcd (de récupe).
    Bien entendu l'échange pur et simple est à exclure, un circuit annexe doit être envisagé, mais étant carrément incompétant une "aide" et c'est une façon de dire, m'est indispensable.
    en pièce jointe un afficheur lcd et l'afficheur d'origine.
    merci de votre compréhension
    invitea2a307a0
    Re : remplacer un afficheur led par un lcd? quelle modifications effectuer
    en général, un afficheur 7 segments est piloté par des composants de puissance commandés par des circuits simples.
    Le passage au LCD nécessite, d'après ce que j'en sais, un composant contenant un programme informatique, un microcontrôleur ou un microprocesseur par exemple.
    Le changement n'est donc pas simple.
    J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez.
    Bon courage.
    invitee54ce9bd
    Tu devrais pouvoir arriver à tes fin grâce à un µC PIC.
    # Les problèmes :
    • Datasheet du LCD introuvable
    • Peut d'informations au sujet de la commande du display à LED
    # Les solutions :
    1) Pas vraiment besoin de la datasheet de l'afficheur LCD.
    2) Réflexion sur le display LED.
    # Développement:
    1) L'afficheur LCD possède un contrôleur, et l'on sait le quel [HD44780], grâce à la datasheet de celui-ci [ICI] à la page 4, tu as la description du pinning, et à l'aide d'un testeur de continuité tu peux retrouver les fonctions des fils du câble plat, en allant par-exemple sur la PIN E, et chercher ou cela bip sur le câble plat. Ensuit, l'utilisation du LCD est décrite dans la datasheet du contrôleur.
    2) Il faut trouver comment ton afficheur LCD fonctionne (comment on allume un segment), car il peut y avoir plusieurs possibilités. (Je me passe des points du display)
    Pos. 1)
    * 7 lignes qui connectent les segments du même type de chaque digit.
    * des anodes ou cathodes commune pour chaque digit.
    Pos. 2)
    * 7 lignes pour chaque digit.
    Pos. 3)
    * des anodes ou cathodes commune pour l'afficheur entier.
    Pos. Autre)
    * I don't know, and you?
    Moi je pencherais pour la Pos. 3. mais bon.
    Si tu as plus d'informations sur le display à led....
    Ensuit il sera nécessaire de savoir si le display à led est multiplexé ou non.
    Après le tour est joué, un PIC connecté au fou et au LCD.
    Bon il y a encore deux trois problème comme, l'alimentation du nouveau circuit, et est-ce bien le display led qui est HS? Ou la commande de celui-ci?
    Aller, a+.
    serrepate
    bonsoir et merci pour ta réponse.
    quelques infos préliminaires
    le display à led:
    en effet le datasheet je ne l'ai pas trouvé, mais quelques segments des 4 digits "s'éclairent" en diode au multi-mètre.
    avec beaucoup d'aide on a pu noter le multiplexage des diodes, et le reporté sur une doc d'afficheur détournée (pièce jointe) pour plus de lisibilité.
    Je suis en capacité de te dire que cet afficheur est un anode commune (+ commun à l'"anti-anneau des leds).
    d'autre part sur la carte de pilotage du four, il y a un pic (pic 16f72 cms pièce jointe) qui donne (il me semble) les infos au display aux leds.
    pour vérifier le collègue m'a fait installer 3 leds au niveau des supposées position des points (les séparateurs hh:mm) les 2 leds clignotent et le point des "°" (pas verifié l'effet car impossible de passer dans le mode température comme ça à l'aveugle).
    j'étais en train de fabriquer avec des petites leds un pseudo afficheur (laborieux) mais j'ai peur de cramer des composants (si intensité supérieure demandée par le montage?)
    pour le reste, il vat me falloir un peu de temps pour digérer tout ce qui figure dans ton post, et formuler les réponses.
    merci encore
    invite56ada5ba
    bonsoir: pourquoi les changer? .aucun affichage?.si le circuit maitre de gestion est prevu pour cela as de modifs possibles:
    serrepate
    bonsoir,
    je comprends pas ce que tu m'écris electronsa je changerais bien l'afficheur d'origine contre le même ou approchant, mais j'en trouve pas, et je me refuse pour l'instant à remplacer la carte (54E), d'ou ma demande et la réponse de bathof auquel je vais fournir des infos sur mon lcd.
    tester au "couineur" les fils de la nappe correspondent (sauf erreur j'ai pu mais yeux de 20 ans helas) à
    1= GND ==>23
    2 = VCC ==>33
    3 = V4 ==> 29
    4 = RS ==> 36
    5 = R/W(barre) ==> 37
    6 = E ==> 38
    7 = DB0 ==> 39
    8 = DB1 ==> 40
    9 = DB2 ==> 41
    10 = DB3 ==> 42
    11 = DB4 ==> 43
    12 = DB5 ==> 44
    13 = DB6 ==> 45
    14 = DB7 ==> 46
    voir pj.
    je t'avoue que pour le moment je ne sais pas à quoi correspondent ces points, je vais essayer de comprendre .......... avec ton aide
    bonne nuit
    invitee54ce9bd
    Pourrais-tu me donner plus de photos de l'afficheur à digits?
    Est-ce que celui-ci étais directement soudé sur la carte?
    As-tu suffisement de place pour placer le LCD de récup et tout refermer?
    As-tu suffisement de place pour ajouter un IC de la même forme que le PIC déjà posé, et tout refermer?
    Si toutes ces réponses sont positive, alors, je pense que continuer ton projet est possible, sinon, humm..
    Ensuite, pour le circuit annexe, il vas falloir improviser, je ne sais pas à quoi tu as access, plaque verro?, possiblité de graver un print?, sinon prendre des fils, souder, et tout enballer dans du ruban adhésife ininflammable. Après serait-il possible de l'inclure? D'après la place dispo...
    Good-luck.
    serrepate
    l'afficheur était soudé sur la carte, il a des cotes bien plus faibles h=13mm L=40.2mm, que l'afficheur lcd h=27mm L=72mm, pour ne rien te caché, je me demande bien comment je vais bien pouvoir le mettre. collé devant l'emplacement de l'ex, peut être (voir photo).
    la photo de l'AFF LED le monte pattes "dépliées" il est soudé comme un composant normal, il a de très longues pattes, il est "renvoyé" du coté composants vers coté piste et il se clip sur la carte coté piste (c'est sur cette face là que se trouve toute la série de switch permettant la programmation du four, la mise à l'heure etc).
    la carte, coté composant, est déserte par endroit..........
    mais il y a de la place ailleurs s'il est possible de mettre des fils un peu long (cable écrantés?) comme tu le fais remarquer il faut isoler le tout de la chaleur.
    coté matériel, je dispose
    d'une platine d'essais (tu connais çà sans doute!) et de diverses verro
    de pnp blue, on imprime et on repasse.
    si tu pouvais me dire à quel IC tu penses, je pourrais commencer à chercher dans mes caisses ou chez les revendeurs
    a+
    invitea15164c3
    salut ,
    Si ton action est pédagogique, tu es sur la bonne démarche. Surement qu'a l'origine il y avait un circuit spécialisé qui en fonction d'un signal s'occuper du multiplexage des tes afficheurs ...que tu va remplacer par un µp..
    Si ce n'est pas pédagogique, tu as pas fini , vu que tu as compris que les deux principes sont bien différents.Et si c'est pour afficher une T° du four , il existe des systèmes ( modules ) tous prêt a intégrer de différente taille et gamme de T° sur lesquels il suffit de brancher ton capteur. Le choix du module doit quand même tenir compte du type de ton capteur ( thermocouple ou autre..) qui est en place.Au pire le changer aussi .Même financièrement tu devrai bien t'y retrouver
    bye et bonne adaptation ...
    serrepate
    bonsoir,
    l'afficheur à leds est en bout de chaine, il reçoit les tentions aux bornes de cette led-ci ou cette led-là, il allume bêtement (sans vouloir l'offenser) le segment correspondant, le "programme" est en amont.
    si j'ai poser cette question, c'est que précisément, l'afficheur d'origine reste introuvable, un afficheur approchant, il en existe, la difficulté réside dans sa disponibilité auprès d'un public d'amateurs, j'en ai trouvé sur des sites en chine, j'ai envoyé des courriels et rien, pas de retour.
    il semble possible de transcoder les infos fournies par la carte à l'afficheur à leds (celui d'origine), en infos intelligibles par l'afficheur lcd (moi je ne sais pas comment) dont je sollicite les connaissances des intervenants, pour y parvenir.
    c'est tout! je dispose d'un afficheur de récupération, s'il est possible de faire avec, je serais aux anges! mais je suis incompétent, et l'aide du forum m'est indispensable.
    mais suis-je le seul dans ce cas?
    invitee54ce9bd
    Tu sais si ton LCD fonctionne? Sionon pour le tester, c'est normalement asser simple. Il suffit d'appliquer une 0V sur GND du lcd et 5V sur Vcc, ensuite applique soit 0V sur V4 soit 5V, et théoriquement si le LCD mache, pour une des deux tension appliqué sur V4, cela vas faire afficher sur le LCD tout des carré noirs (1 ligne sur deux)..... Mais en écrivant ce message il m'est venu une idée, pour simplifier énormement tout problème, tu pourrait tout simplement prendre plusieur digit et les coller les un à coté des autres, puis de les cablés ensemble pour qu'il fonctionne d'une manière identique à l'encien? (Pour le hard, (courant et autres) pas de soucie)
    invitee54ce9bd
    Ha zut je viens de voir un truc important, ne branche pas 0 ou 5V sur V4.
    Mais est-tu sur que c'est bien V4 qui est branché dessus?
    serrepate
    non je sais pas s'il fonctionne, je ne sais pas comment vérifier.
    Citation Envoyé par bathof Voir le message
    mille excuses, je viens de vérifier c'est V5==>30 et pas V4==>29.
    serrepate
    bonjour, jiherve
    merci de l'info, je suis allé sur ton lien regarder les spécifications, mais les afficheurs 4 digits ne correspondent pas à ce dont j'ai besoin (absence des : etc) en plus il faudrait ce grouper car c'est ou 10 ou 15 unités minimum.
    serrepate
    re bonjour bathof
    j'ai testé le lcd il fonctionne à moitié à 5 volts entièrement à 9.5 volts (?)
    le (-) à gnd et V5
    le (+) à vcc.
    invitee54ce9bd
    Non, il fonctionne à 5V completement, c'est simplement une histoire de réglage du contraste, sur la pin V5, avec une tension négative, regarde à la page 37 du PDF que je t'avais envoyer.
    Sinon la tension maximal (en minimum) applicable sur V5 est calculable avec cette forumle : VCC –V5 = 11 V (max). Donc si tu as du 5V d'allimentation, la tension maximal (en négatif) est -6V, donc tu peux appliquer une tension min de -6V sur V5 (qui est la tension max). lol.
    PS: Ne branche pas de tension positive sur V5.
    invitee54ce9bd
    Ha encore une chose, il n'est pas obligatoire que le contraste soit au maximum, car, si c'est le cas, tu ne vas plus rien distinguer des caractères affichés. Sinon, ton afficheur à l'aire ok.
    Encore une chose, tu ne peux pas câbler des digits ensemble pour reproduire l'ancien afficheur à led? peut-être que cela vas te simplifier la chose.
    serrepate
    bonsoir,
    je suis allé sur la page 37, effectivement j'y ai vu ce que tu me décris, mais comment réaliser cela?
    j'alimente le lcd en +5v
    le (0v) à gnd
    le (+5v) à vcc.
    et
    V5 comment lui affecter -5v?
    solution?
    malgré tout l'afficheur te sembles t-il pouvoir fonctionner correctement, même si mon montage n'est pas le bon?
    serrepate
    re bonsoir,
    ce que tu m'écris n'est pas bien clair pour moi, en fait je souhaiterai que l'afficheur reproduise le mieux possible ce qu'affichait l'afficheur à leds, de ton point de vue est-ce possible?
    moi je ne vois pas comment, je suis incompétent, je me repose entièrement sur ce que tu me proposeras, j'essayerai de le réaliser le mieux possible.
    si tu penses que ce n'est pas réaliste, dis le moi
    serrepate
    j'ai retrouvé çà dans mes caisses (voir P.J) est-ce utilisable en lieu et place de l'afficheur à led
    invitee54ce9bd
    Re, dsl, je n’ai pas eu beaucoup de temps à moi, alors dsl pour le retard.
    Je pense que c'est possible de câble des digits ensemble pour faire fonctionner le système, il te suffit de prendre des digits qui on plus ou moins la même caractéristiques que ton ancien afficheur à led, j'entends par là, anode commune ou non, le reste c'est un détail. Ensuite tu branche tous ceux-ci de manière à te retrouver avec le "même" brochage de l'ancien.
    Sinon, le deuxième afficheur j'ai un peux du mal à savoir ce que c'est, mais j'imagine que celui-ci est uniquement un LCD 7 segments sans contrôleur, ca peut fonctionner, mais, heu... d'après ce que je me rappelle il faut aussi appliquer une tension négative, et en plus ca doit être un signale carré. (je veux tenter de te trouver des documents relatif à ca)
    Pour la tension négative, il y à des solutions, je veux regarder, je t'enverrai plus d'info d'ici dimanche.
    Il faut aussi que je regarde comment fonctionne ton ancien afficheur à led, et je veux essayer de te donner une idée plus « concrète » de mon idée « câblage de plusieurs digits ». Si tu peu me refaire un petit résumé sur celui-ci
    serrepate
    merci, pas d'affolement je suis absent pour 10 jours environ, je penses ne plus pouvoir disposer de l'internet durant cette pérriode
    a+
    serrepate
    après un absence prolongée, je suis de retour.
    en pièce jointe, le brochage de l'afficheur à leds d'origine, (bricolage), j'espère que c'est bien cela que tu voulais.
    invitee54ce9bd
    Bonsoir Serrepate,
    Houlà là je t'ai un peu oublié... Alors oui c'est ça qui m'intéressait, il te suffit alors de prendre des afficheurs 7 Segments normaux (Cathode communes) tel que ceux-ci : http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0195186 et de les câbler de la même manière que ton schéma. (Recherche juste des 7 Segs de même taille et même couleur et cathode commune). Pour ce qui est des caractéristiques technique, tu n'as pas trop de soucie à te faire si ton 7 Seg est "Standard" tension vers 3V.... Car pour chaque leds du 7 seg ton circuit doit avoir une résistance en série pour limiter le courant dans l'afficheur, donc pas de soucies.
    serrepate
    bonjour, et merci,
    c'est l'option que j'ai adoptée depuis, mais en espérant quand même pouvoir utiliser un lcd.
    c'est pas extra ma réalisation, mais fonctionnelle.
    invite501d1a9f
    Bonjour a tous,
    Je déterre ce sujet car j'ai le même problème sur le même four.
    Bathof dit :
    Mais sur le schéma de Serrepate je pense qu'on trouve des afficheurs a anodes communes.
    Bref je suis embrouillé, et malheureusement mon multimètre n'a pas la fonction "test diode"
    Serrepate est ce que tu peux me dire quels afficheurs tu a choisit et quel câblage as tu réalisé ? (Je sais cela fait longtemps).
    Merci par avance
    Dariliaz
    serrepate
    Citation Envoyé par dariliaz Voir le message
    Bonjour a tous,
    Je déterre ce sujet car j'ai le même problème sur le même four.................
    Serrepate est ce que tu peux me dire quels afficheurs tu a choisit et quel câblage as tu réalisé ? (Je sais cela fait longtemps).Dariliaz
    je vais essayer!
    je n'est pas trouver d'afficheur 7 segments multiplexé (à 4 digits) d'une taille approchante (ou trop grand ou pas assez).
    j'ai donc acheté chez gotonic 4 afficheurs 7 segments que j'ai "multiplexés" selon le schéma de principe qui figure un peu plus haut.
    sur la dernière p.j. il y a la photo de l'afficheur d'origine, sur lequel j'avais noté à quoi correspondent les pinoches.
    je ne retrouve pas ma facture, donc je ne peux te donner de référence (il te suffis de mesurer l'afficheur d'origine et de rechercher parmi les afficheur vendus, celui qui se rapproche le plus.
    je reste disponible pour te renseigner + si besoin
    invite501d1a9f
    Bonjour Serrepate et merci pour ces infos.
    En fait mon problème n'est pas vraiment sur le choix des afficheurs de remplacement, je trouverais bien quelque chose même si c'est moche et que ca rentre pas a l'emplacement prévu.
    La ou je sèche c'est pour retrouver le brochage de l'afficheur d'origine : quelle est la broche commune a chaque digit, est-ce une cathode ou une anode. et ensuite à quelles broches correspondent les 7 segments ?
    Tu t'étais basé sur le schéma plus haut pour faire ton câblage ? Si oui alors j'ai toutes les infos.
    Est ce que tu peux me dire quelle est la broche 1 (je ne vois pas bien si les broches sont en haut ou en bas sur la photo) si on regarde le four en face la broche 1 est a gauche ou a droite ?
    En tout cas merci pour ton aide Serrepate.
    Dariliaz
    serrepate
    re,
    il me semble que les pin sont vers le haut. 1 2 4 5 sont les communs de chacun des 4 afficheurs 3 est la commune des ":" séparateur hh:mn
    je mets l'autre vue en p.j. désolé pour le flou.
    avec une pile de 1.5v tu pourrais peut-être faire s'éclairer qq digits, si qq uns fonctionnent encore (empirique)
    a+
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 11/04/2008, 12h35
  2. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
  3. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h41
  4. Remplacer les ampoules d'une moto (6V) par une led
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 13h38
  5. Besoin d'aide pour afficheur lcd 2 par 16 ligne
    Par invite766d856e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 12h58
