Fuses Config 18f452 MPLAB !!!
    invitee5da1686
    salut
    je programme actuellement un PIC 18F452 sous MPLAB et je arrive absolument pas a configurer les fuses
    jais essayer via le menus >select >configuration Bits rien n'y fait ais beau selectioner hs_pll une foi le programme compiler sa revien tout seul sur HS
    je ne sait plus quoi essayer
    aidez moi SVP
    merci a+
    ElMamat
    Re : Fuses Config 18f452 MPLAB !!!
    si ce n est pas deja fait dans ton programme alors rajoute ca.
    Pour le compilateur MCC18
    #pragma config OSC = HSPLL
    Dernière modification par ElMamat ; 12/09/2008 à 07h59.
    invite3c35244f
    Bonjour...
    as tu vérifié que tu ne faisais pas la configuration des bits aussi dans ton programme, comme ceci par exemple(si compilateur microchip C18):
    Code:
    //Configuration Bits
    #pragma config OSC = HS			//OSCILLATOR
    #pragma const config FCMENB = OFF	//Fail Safe Clock Monitor Disabled
    #pragma const config IESOB = OFF	//Internal External Osc. Switch Disabled
    #pragma config PWRT = OFF		//Power Up Timer Disabled
    #pragma const config BOR = BOHW 	//Brown Out Reset Enabled in HW, SBOREN disabled
    #pragma const config BORV = 20		//Brown Out Voltage : 2.0V
    #pragma config WDT = OFF		//WATCHDOG HW Disabled - SW Controlled
    #pragma config DEBUG = OFF		//DEBUG Disabled
    #pragma config LVP = OFF		//Low Voltage Programming Disabled
    Dans ton cas il vaut mieux que tu écrives en début de programme :
    Code:
    #pragma config OSC = HSPLL			//OSCILLATOR
    Bonne continuation...
    [on a été plus rapide que moi...dsl,je répète donc]
    invitee0bbe70d
    Attention...Il faut toujours configurer les bits de configuration dans le programme.
    Les changements dans l'interface de MPLAB ne modifient PAS le programme et ne sont PAS prioritaires sur le programme...
    Suivre les conseils donnés dans les post précédents.
    De plus, si on utilise un ICD2 pour déboguer (menu Debugger), il faut ajouter :
    #pragma config WDT = OFF //désactiver WATCHDOG pour le debug
    #pragma config LVP = OFF // non supporté par l'ICD2
  1. pic 18f452
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h28
  2. Fuses et fusibles
    Par invite8abb260f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 14h22
  3. programmation C Can 18F452
    Par invite84a7b338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h59
  4. pic 18F452
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 16h37
  5. 16F887 avec MPLab 7.5 => CONFIG
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 11h26
