micro à électret -> entrée ligne
    invite6daca65d
    bonsoir à tous,
    j'aurai une petite question:
    je me suis fabriqué il y a peu de temps un émetteur FM.
    celui ci fonctionne très bien mais j'aimerai, à la place du micro électret, injecter un son provenant de mon MP3.
    j'aimerai ne pas tout faire cramé alors j'aurai voulu savoir les transformations a faire...(transfo audio?,résistances?condo de filtrage?...)
    merci à tous ceux qui se pencherons sur mon problème.
    loann
    invite6daca65d
    Re : micro à électret -> entrée ligne
    personne n'a d'idées ? bizarre?!?
    Jean.Marc
    le micro délivre un signal entre 100 et 1000 fois plus fort que la sortie du lecteur MP3.
    Pour le brancher à la place du micro sans saturer, il suffit de faire un atténuateur :
    Lecteur MP3 ----- 1 Megohm ----x----- 100 nF ---------- entrée micro
    et au point x, brancher :
    10 kiloohm
    masse
    (le site ne facilite pas ce genre de graphisme...)
    Et bien sûr, la masse du lecteur mp3 à celle de l'émetteur.
    Selon que le résultat est trop fort ou trop faible, il suffit de réduire ou d'augmenter la 10 kohm, respectivement.
    Jean-Marc
    invite6daca65d
    merci,
    jute une précision: la masse du lecteur mp3 est elle la meme que la masse au niveau de la sortie jack du lecteur ?
    Citation Envoyé par lolo2236 Voir le message
    merci,
    Bjr à toi,
    On relie les masses "ensemble".
    A partir de là elles sont...... "la meme".
    Pour le réglage de NIVEAU d'injection, on a inventé le potentiométre qui permet de remplacer avantageusement des résistances fixes pour avoir la bonne valeur.
  1. amplificateur micro electret
    Par invitebfb9d79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 14h21
  2. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 09h49
  3. Micro electret
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 16h35
  4. PROBLEME MICRO ELECTRET
    Par invite7776e88b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 16h45
  5. micro electret
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 12h25
