distance communication entre 2 pic
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé 2 programmes sur 2 pic et la sortie de l'un declenche le depart d'un programme sur le deuxieme .
    (La sortie du premier sollicite une entrée sur le second pic (une resistance de 5Koms en serie avec un fil de 5/10 relie la sortie du premier pic avec l'entrée du 2éme pic ).
    cela marche bien entre 2 pic séparés de quelques dizaines cm .
    Je souhaiterai séparer ces 2 pic d'une quinzaine de metres .
    Faut il prendre des precautions sue la connection (type de cable........ ).
    quelle est a votre avis la distance maxi ?
    (l'entrée du pic 2 attend d'etre sollicité par le 5v qui sort du pic 1 )
    Alain
    invitee0bbe70d
    Re : distance communication entre 2 pic
    A cette distance (15m), il faut impérativement utiliser des drivers externes pour assurer une marge de bruit suffisante à tes signaux...
    Plusieurs possibilités : RS232, RS485,...
    Une liaison série classique (RS232) devrait faire l'affaire en utilisant un MAX232 ou équivalent connecté à l'UART de ton PIC
    invite3a1051d7
    mon but est seulement de mettre à 1 ou à 0 l'entrée du pic 2 pour déclencher une interruption sur ce pic .
    je ne souhaite pas transmettre d'autres information seulement un 1 ou un 0 pendant 1/10 de seconde sans être victime de "pollution " . un cable blindé peut il il suffire ?
    je voudrais faire simple .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Moi, je te conseille le photocoupleur. Pas d'interférence entre les grounds. Distance quasiment illimitée (fonction de la fréquence de transmission)
    invite3a1051d7
    le frequence est trés faible (une impulsion de 1/10 de seconde toutes les 10s environ ) .
    S j'ai bien compris .
    je mets un optocoupleur en sortie du pic 1 et un en entrée du pic 2.
    je commande donc l'optocoupleur avec la sortie du pic 1 (comme une LED ).
    entre la sortie de l'optocoupleur du pic 1 et l'entée de l'optocoupleur du pic 2.
    j' intercale une alimentation avec une resistence en serie pour commander l'entrée du photocoupleur 2 .
    la sortie du photocoupleur 2 est relié à l'entrée du pic .
    Pour une quinzaine de metre 5v suffiront -il pour les photocoupleur (avec une resistance de 470ohms en serie par exemple ) ou y a t il avantage à passer du 12v avec une resistance de 1K ?
    faut il utiliser un photocoupleur particulier ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    La solution 1 (plus complexe) est meilleure en immunité au bruit (on polarise en inverse le photocoupleur)
    N'importe quel photocoupleur est utilisable
    Distance jusqu'à plus de 100 mètre (fonction de la vitesse de transmission)
    invite3a1051d7
    merci bien pour toutes ces précisions
    Alain
  1. Vitesse de communication entre PIC et ADC
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h53
  2. Communication sans fils entre 2 PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h08
  3. Communication I2C entre 3 pic 16f876
    Par invitee092e9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h40
  4. communication entre pic et pc
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 13h38
  5. Communication I2C entre PIC et ordinateur / Problème d'interruption
    Par invite68d5b092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 23h45
