réalisation d'un petit ampli audio
    invitef1f3fa16
    Post réalisation d'un petit ampli audio
    Vu que c'est mon premier post sur ce forum, je me présente : Mathieu 17 ans en Terminale S-Sciences de l'ingénieur, cette option me permet de suivre 8h d'élec par semaine, et je bidouille un peu également sur un train électrique (relais, leds, résistances, rien de très sophistiqué).
    Passons au sujet : J'aimerai bien que vous me renseigniez sur la fabrication d'un petit ampli audio, de préférence avec des AOP (j'ai un LM324 de récup qui marche ok ca pourrait me servir).
    Comment marche un ampli audio ? Est-ce juste une amplification du signal qu'on pourrait exécuter avec des transistors ou des AOP ? Connaîtriez-vous un schéma ou un site sur la fabrication d'un petit ampli audio pour m'éclairer ?
    En réalité la fabrication n'est pas vraiment le but, c'est surtout pour apprendre mais ca me plairait bien d'en confectionner un, par exemple pour un baladeur...
    Merci de vos réponses
    sevynaej
    Re : réalisation d'un petit ampli audio
    tape sur le net (réalisation d'un ampli audio) il en a plein sur internet ex:http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teachi...ens/info/sujet by
    invitef1f3fa16
    Merci j'aurai du chercher un peu c'est vrai...
    Ton lien ne marche pas ?? .
    Si vous avez des infos ou des sites n'hésitez pas je suis preneur
    invitef1f3fa16
    J'ai quelques questions :
    Sur un site j'ai lu qu'il existait des AOPs audios : le LM384 par exemple, quelle est la différence avec un autre AOP ? par exemple un 324 ?
    si je monte mon AOP en montage amplificateur avec un potar pour régler le gain cela donnerait-il une amplification audio correcte ? je pose ces questions car je ne comprend pas vraiment en quoi consiste l'amplification audio merci de m'éclairer
    Jack
    salut,
    les AOP sont plutôt réservés pour les signaux de faible puissance. Ils servent à 'conditionner' le signal.
    Un ampli audio, comme son nom l'indique est utilisé en fin de la chaîne du traitement du signal audio, en général pour commander le haut parleur. Un AOP classique n'est pas capable de fournir assez de puissance au HP.
    Avec google, fais une recherche sur LM384, et même si tu n'es pas familier avec la lecture de doc de composants électroniques, tu verras en titre: 5W POWER AUDIO AMPLIFIER, ce qui est assez parlant.
    invite3a1051d7
    Tu dis que le but est de bricoler je te conseille de t'équiper d'une platine d'essai d'un 555 (circuit integré pouvant etre utilisé pour beaucoup de circuit ,générateur de son ,temporisateur ...).
    Ainsi pour quelques euros tu vas te faire plaisir .Sur Goodle tu trouveras plein d'info sur ce circuit .
    Si tu veux vraiment faire un ampli regarde dans les kits.
    Bon amusement
    invite25da7813
    salut,
    je suis également étudiant dans le domaine.
    les AOP sont, c'est vrai pratique mais inutile dans l'amplification audio.
    si tu veut amplifier un signal audio je te conseil plutot de fabriquer un montage push-pull avec 2x2 transitors montée en darligton (NPN et PNP). utilise des diodes de commutations pour diminuer la distorsions en tension et choisis le reste en fct de la puissance désirer. le montage est un peu compliquer à saisir mais très éfficace.
    invitef1f3fa16
    merci pour vos réponses j'ai bien compris que l'audio nécessite une puissance trop importante pour un simple AOP
    cèd73 ton idée à l'air intéressante mais je ne saisis pas tout peux-tu préciser ? diodes de commutation par exemple ou bien me faire un petit schéma ca m'aiderait
    invite25da7813
    voilà le schéma très vite fait.
    il faut prévoire une autre résistance en sortie pour éviter l'emballement thermique.
    bien sur d'autre sollutions existent.
    les potentiels du haut et du bas sont reliées espectivement à +Vcc et -Vcc.
    voilà.
    invitebad4539e
    un AO dit audio est un ao dont la bande passante comprend les fréquences d'un signal audio (ce qui est important pour restituer tous les graves et les aigus)
    un Bon AO pour faire un petit montage genre baladeur est le LM386
    qui ne necessite que tres peu de composants exterieurs.
    telecarge son datasheet et tu vera qu'il propose deux montages, fait celui qui offre un gain de 200 et ca marchera sans problemes
    invitedea1b3b9
    Bonjour, je m'appelle Etiene et je bidouiile l'electro.
    Auriez vous un plan un peu plus précis pour l'ampli??
    merci d'avance
    E
    invitedea1b3b9
    Exclamation Re : réalisation d'un petit ampli audio
    Citation Envoyé par cèd73
    voilà.
  1. reparation d'un ampli audio
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 17h39
  2. petit ampli audio...
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 12h22
  3. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  4. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 22h15
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 19h09
