Interfacer une tension de sortie d'un automate
    invitedd558ae9
    Lightbulb Interfacer une tension de sortie d'un automate
    Je cherche a interfacer une tension de sortie d'un automate portail pour ensuite connecter cette sortie a un microcontroleur PIC
    Selon que le portail soit ouvert ou fermé, mon automate de portail me délivre ceci :
    Portail ouvert : 24V alternatif - P maxi = 125mA ( prévu pour piloter une ampoule témoin )
    Portail fermé : 0V
    Mon but est de transformer ces 24V alternatifs en tension +5V CC et au passage l'isoler galvaniquement ( je pensai utiliser un opto-coupleur mais il faut, je pense, transformer les 24V Ac en 1.5V CC pour l'alimenter ... )
    Pouvez vous me dire comment je dois m'y prendre ?
    Merci a vous,
    invite3a1051d7
    Re : Interfacer une tension de sortie d'un automate
    je vois ça comme ça :
    tu redresses la tension et tu la filtres pour en faire du courant continu
    tu mesures la tension obtenu
    tu mets la resistance qui va bien pour alimenter le "primaire de ton optocoupleur "
    exemple
    24 v alternatif ----> 34v continu environ
    si le besoin de l'opto est de 10mA (courant absorbé par la led du photocoupleur
    tu choisis R= 24/0.010= 2,7 kohms
    ton opto est ainsi alimenté
    le transistor de ton opto sera passant ou bloqué (suivant que tu auras 0 ou 24v)
    tu mets ça en entrée de ton pic (entrée en pull up ) et quand le 24v est présent tu à ton entrée à 0 .
    tu traites tout ça dans ton programme suivant ton application
    Alain
    invitedd558ae9
    Merci,
    Crois tu que je puisse alimenter directement un opto couleur en 30V, malgré que le courant soit limité à 10mA avec une résistance ?
    je pensais qu'il fallait abaisser la tension autour des 5V pour pouvoir ensuite alimenter l'opto coupleur avec 10 mA.
    J'ai peur que 30V soit trop pour lui ...
    Merci pour ces précisions,
    gcortex
    30V c'est faisable, mais avec une résistance de puissance
    T'es sur que 10mA c'est assez pour l'opto ?
  1. Tension de sortie d'un API ?
    Par inviteebd155d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 13h31
  2. tension de sortie d'un piezo
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 17h14
  3. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. determiner la tension de sortie d'un autoradio!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 17h38
