tension de sortie d'un piezo
    inviteb7268b6b
    Bonjour !
    J'ai un projet en tête depuis un moment déjà, et aujourd'hui, l'envie me prend de le réaliser : j'aimerais effectuer un montage me permettant d'alimenter une batterie avec la seule énergie de la chute d'une goutte d'eau... (c'est quoi encore ce type ?!)
    Je précise que je ne me fais guère d'illusion : ça n'est pas avec ce montage que je vais baisser ma facture d'électricité ! Je sais qu'il sera déjà bien difficile d'alimenter ne seraisse qu'une LED...
    M'enfin voilà : j'ai naturellement pensé à un capteur piezo-électrique (protégé de l'humidité, il va s'en dire...) comme interface entre ma goutte et le reste du montage. Sauf que... Sauf que je suis un grand débutant, et j'aurais besoin de l'aide de quelque bon samaritain pour m'expliquer comment traiter la tension de sortie du capteur de sorte à ce que le courant récupéré soit utilisable. C'est-à-dire qu'il puisse alimenter un récepteur, par batterie interposée bien sûr.
    Ce montage ne doit pas être des plus simples à réaliser pour un débutant tel que moi, j'en suis conscient, mais je pense également que c'est avec des projets un minimum ambitieux que je pourrais progresser...
    Alors si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils... Par ailleurs, si mes explications n'ont pas été suffisament claires, n'hésitez pas à me demander des éclaircicements !
    Merci d'avance pour votre aide...
    Re : tension de sortie d'un piezo
    Bjr minibus,
    Une goutte d'eau, certes, mais quel lap de temps entre chaque goutte ?
    Autre chose: de quelle hauteur ?
    A partir de là, tu peux commencer à envisager de calculer une "puissance" !
    Pour la beauté de la chose je verrais bien un moulin à pales qui entrainerait une mini dynamo.
    La goutte tombe à l'extrémité de la pale.
    Bien sur le mini de frottement et un équilibrage dés plus soignés sont de rigueur.
    inviteb7268b6b
    ... de pluie ! Pour ce qui est du laps de temps séparant deux gouttes, cela risque d'être difficile tellement la pluie est un système instable...
    Ensuite, si l'on estime le rayon d'une goutte de pluie à 1mm (en moyenne bien sûr !), on a un volume de 4/3*pi*R3 = 0.0005 cm3, ce qui doit faire 0.0005g.
    Je crois que la vitesse limite d'une goutte de pluie de 1.2 mm de diamètre est 4.03 m/s, donc : 1/2*m*V2 = 4,06*10^-6 J si je ne me trompe pas...
    Pas terrible comme énergie ça ! Même si mes calculs restent très approximatifs, il va donc falloir beaucoup de gouttes !
    Pour ce qui est de la puissance : quel laps de temps dois-je prendre en compte dans le calcul ?
    Merci de l'aide
    P.S : je m'excuse pour la présentation de mes calculs, mais je ne maitrise pas la balise Tex...
    inviteb7268b6b
    Je précise pour ce qui l'auraient remarqué que j'ai commis une erreur en écrivant que le rayon moyen d'une goutte de pluie est de 1mm : il s'agit bien entendu du diamètre moyen ! Mais pas d'inquiétude, ça n'était qu'une erreur d'étourderie, que je n'ai pas commise dans les calculs.
    invite0324077b
    tu vien de calculer une energie bien faible : et la recuperation de l'energie d'un choc est difficile ...
    il y a un moyen simple d'aditionner la puissance des gouttes d'eau : collecter la pluie le plus haut possible et faire passer dans une turbine
    en grande dimension avec les montagne et les rivieres ca fait des MW : avec un toit de maison ca fera quelques W
    inviteb7268b6b
    Je crois avoir mal compris : il faudrait que j'installe le collecteur le plus haut possible ? Mais dans ce cas l'énergie cinétique serait plus faible... Bien sûr ça ne varierait que très peu, mais au niveau d'énergie où on en est... Peut-être parlais-tu de l'altitude d'origine des gouttes ? Mais dans ce cas, je n'ai aucune incidence la-dessus ('vais peut-être demander aux Pékinois tiens... ).
    L'utilisation d'un capteur piezo serait donc moins rentable qu'une dynamo fixée dans la goutière ?
    invite3fd145a7
    Bonjour, si tu souhaites encore réaliser ton projet (ou si c'est pas déjà fait ! ) je crois qu'il te faut réaliser un pont redrésseur de tension... Entre autres ! Mais je ne fais qu'émettre une hypothèse, alors si un spécialiste passe par là...
    invitea3c675f3
    Je pense que c’est réalisable simplement avec un briquet piezo. Tu montes un réservoir qui reçoit la pluie solidaire de l’amorce du briquet, le fil qui donne l’étincelle mène à une capacité haute tension (je ne crois pas qu’il soit même nécessaire de mettre une diode); le réservoir a un système pour vider l’eau quand il est plein, genre cafetière qui ne se vide que quand le pot est en dessous.
    inviteeeb6b251
    Ce système de piezzo sera a mon avis bien moins rentable et bien pus compliqué qu'une petite turbine sur une dynamo en bas de la gouttière !
    Le choc est difficilement convertible en électricité et il faudrait des centaines de piezzos pour réellement capturer de l'énergie du choc des goutes sur les piezzos !
    Dans tous les cas, c'est clair que ça générera pas grand chose !
    Par contre pour le fun, évidemment, c'est moins original de mettre une dynamo sous la gouttière que de faire un capteur de chocs de la pluies !
    Bonne continuation !
    inviteb7268b6b
    Hello,
    Oui, en effet c'est en grosse partie pour le fun... Mais après tout rien n'empêche de combiner les deux systèmes !
    Par contre, je suppose que la tension de sortie du piezo n'est pas utilisable directement. Mais je ne trouve aucun site sur le sujet ! Des sites sur l'électronique on en trouve à foison, mais des explications sur le traitement du signal d'un piezo... Alors si vous aviez quelque(s) lien(s), je suis preneur !
    Merci d'avance !
    inviteee42b08f
    Je suis quand même assez sceptique .... Comment pourrait on avoir une force d'au moins 1N ( je pense ) avec la chute d'une goutte d'eau ? Il faudrait une immense hauteur, ou une surface de " réception " qui soit assez large ! Qui dit large dit poids, donc difficulté pour le piézzo à revenir dans sa positions initiale !
    inviteb7268b6b
    je me permets de relancer, au cas où quelqu'un pourrait m'aider... Cette fois je précise bien que la rentabilité (plutôt son manque) du projet ne m'intéresse pas vraiment, devant le projet en lui-même qui je pense pourrait m'apporter une belle expérience (riche ?) en électronique. Merci par avance...
    inviteb7268b6b
    Hello,
    je relance, car je pense en effet toujours à ce projet... Mais je n'ai aucune connaissance sur le traitement de la tension de sortie d'un piezo !
    Merci d'avance...
    invite6daca65d
    Salut !
    tu parlais d'utiliser un pièzo de briquet.
    sans te décourager je pense que tu peux oublier car un pièzo de briquet délivre une tension de plusieurs kilovolts, cela avec quelques micro ampères.... c'est une tension inutilisable je pense.
    attention je ne suis pas spécialiste en pièzo électricité !
    il existe sûrement d'autres pièzo que celui contenu dans un briquet...
    inviteb7268b6b
    Hello,
    Un piezo de briquet ne ferait donc pas l'affaire, mais un piezo du style buzzer ? La tension devrait alors être beaucoup plus faible non ?
    Merci par avance !
    invite6daca65d
    salut !
    c'est fort possible mais j'ai aucune idée de comment traiter la tension de sortie du pièzo.... il faut attendre l'avis d'un spécialiste....
  1. Tension de sortie d'un API ?
    Par inviteebd155d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 14h31
  2. tension de sortie d'un ampli audio
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 17h42
  3. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 12h41
  4. Mesurer la tension a la sortie d'un controleur.
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h03
  5. determiner la tension de sortie d'un autoradio!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 18h38
