tension de sortie d'un ampli audio
    invite1a47bfa2
    je cherche à connaitre la tension max fournie par un ampli audio aux bornes des HP...
    merci de voter aide,
    Alex
    invitea3c675f3
    Re : tension de sortie d'un ampli audio
    V max = √ (2 P Z)
    P puissance en W
    Z impédance en Ohms
    V tension en Volts
    invite1a47bfa2
    une petite explication svp?
    Alex
    calculair
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    Alex
    Puissance P = V eff x I eff ( tension et coirant efficace )
    Veff = V crête / racine 2 ( v crête = V max)
    V eff = R * I eff
    P = Veff² / R = Vmax²/2 /R
    Vmax = Racine ( 2 P * R )
    inviteb6d3588e
    La tension maximum aux bornes du HP sera fonction de:
    - son impédance (compte entre 7 et 8 ohms à 1kHz; celle-ci varie avec la fréquence - les bons HP ont même un fonction de transfert qui est livrée avec ceux-ci);
    - leur puissance maximum.
    On se pose la question: quelle est le plus grand signal de forme sinusoïdal qui peut passer à travers ce HP? cf. posts précédents.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    V max = √ (2 P Z)
    (Veff)² = P * Z
    inviteb6d3588e
    Mis sous plus belle forme :
    avec , impédance du HP
    donc,
    Exemple:
    Si
    Alors
    Donc quand on dit que des HP font 75Watts RMS, la tension max vaut...
    invitea3c675f3
    Déjà deux ans que je zone sur Futura !
    Vertudieu, ça nous rajeunit pas.
    inviteb6d3588e
    Euh 3 ans... on est en 2010
  1. Tension de sortie d'un API ?
    Par inviteebd155d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 13h31
  2. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  3. ampli sortie audio péritel
    Par invite77d9ba70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 11h52
  4. [Q] Problème avec sortie audio d'un accessoire iPod
    Par invite69b98831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 10h48
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
