communication impossible rs232
    invitec3dfb915
    Je voudrais faire communiquer un logiciel de diagnostique sur un vehicule avec le calculateur pour pouvoir recuperer des infos,
    J'ai un portable avec un port serie , une interface pour transformer le signal vers la ligne k de diag du vehicule.
    Lorsque j'essaie de me connecter , le logiciel me dit , "erreur, port non synchronisé"
    Impossible de mettre un fichier doc , sinon j'aurai mis un imprim ecran.
    Pourquoi il n'arrive pas a se synchroniser? la vitesse de transfert est bien parametrée dans le logiciel et sur la carte serie en 9600bauds.
    qui peux m'aider?
    invitec3dfb915
    Re : communication impossible rs232
    voici une photo du logiciel.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 05/10/2010 à 12h24.
    invitee05a3fcc
    JPL
    La copie d'écran doit être fournie au format jpg ou png. Merci.
    invitec3dfb915
    voici la photo
    invitec3dfb915
    merci Daudet78 pour ce lien tres interessant.
    Oui effectivement c'est bien ce genre de truc la.
    inviteb6d3588e
    Alors tu dois installer les drivers de chez FTDI: VCP (virtual port...).
    Après tu vas dans ton gestionnaire de périphérique. Tu cherches après ce virtual port et tu observes sur quel port il se trouve COM6 par exemple.
    Dans ton logiciel de diagnostique, tu vas dans setup et tu règles le port sur COM6. Règle bien la vitesse également 39600bauds il me semble.
    invitec3dfb915
    mon port est bien reconnu dans l'ordi comme port serie (com1) je peux faire les reglages de vitesse , la frequence auto etc.....et la vitesse qui correspond c'est le 9600 bauds.
    carcan
    Hello !
    un programme "DOS style" et Windows XP ... à mon avis ce n'est pas compatible
    Laurent
    invitec3dfb915
    pour info j'ai essayé avec un emulateur dos qui s'appelle dosbox et c'est pareil...
    J'ai reussi a trouver pourquoi il y a un envoi a 5 bauds , alors que je suis parametré en 9600 bauds , cet envoi sert a reveiller le calculateur et a le sortir de sa veille , ensuite une fois reveillé des trames d'infos sont envoyées en 9600 bauds.
    Pour l'instant toujours pas de connexion possible.
    invitee05a3fcc
    Si ton programme est fait pour tourner sous DOS, ta DosBox n'émule pas ta liaison RS232.
    Vérifie, sur un vieux PC avec DOS 6.22 et un vrai port COM,que ça marche. Après, on rediscute.
    invitec3dfb915
    c'est vrai que , j'y repense, lorsque j'ai connecté l'oscillo dessus , un hameg 404 je n'ai rien trouvé , aucune trame rien nada qui sortai de l'interface , assez curieux....
    carcan
    Ben oui ... mais avec une vieille brouette sous DOS ça marchera !
    Laurent
    carcan
    Sinon,
    si ton portable récent a encore un floppy :
    - tu copies ton soft sur une disquettes
    - tu démarres ton PC avec une disquette bootable DOS
    - tu lance ton soft sur la disquette (le DOS n'est pas capable de reconnaitre les disques durs actuels (capacité)).
    Laurent
    invitec3dfb915
    sur mon portable je n'ai pas de lecteur de disquettes donc ca va se compliquer un peu....et je n'ai plus de vieil ordi avec dos 6.22....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par babar2508 Voir le message
    Tu trouves ça dans toutes les déchetteries ... j'en ai au moins 4 ici !
    polo974
    il y a freedos (compatible)
    et possibilité de créer une clé bootable.
    un peu de recherche sur le net... (http://en.gentoo-wiki.com/wiki/FreeDOS_Flash_Drive par ex)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitec3dfb915
    alors j'ai trouvé autre chose,
    J'ai reconnecté mon oscillo a la sortie de mon interface de dialogue et je me suis mis en 10400bauds (au lieu de 9600 )et la je trouve des trames de communication , le seul probleme c'est que ma carte pcmcia /rs232 est parametrable en 9600 et 19200bauds ,et pas 10400 donc je pense que c'est normal de ne rien trouver en 9600 si les trames sortent en 10400 , qu'en pensez vous?
    je pense avoir trouvé un vieil ordi et il doit me rester mes disquettes du dos 6.22 , on va voir ce qu'on peut faire avec ca ....
    polo974
    reste juste à trifouiller le registre de l'uart pour passer à (environ) 10400 bps...
    lire le Line Control Register (LCR)
    passer dlab à 1
    écrire le lcr
    lire le diviseur (sur 16 bits)
    le réduire de 8% environ (*96/104 précisément)
    écrire le diviseur
    remettre dlab à 0
    écrire le lcr
    et voilà...
    (http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm)
    invitec3dfb915
    bonjour ,
    Merci pour ta reponse Polo974, pour l'instant j'ai reinstallé un ordi avec un vrai port serie, et son dos 6.22 , j'ai pas encore fait d'essai , car je suis au boulot , on verra ce soir....
    Parcontre , j'aimerais bien en savoir plus sur ta methode car ça m'interesse pour le portable , c'est quand meme plus pratique pour aller bricoler sur la voiture..
    a+
    polo974
    Le pb, c'est que le driver standard n'a pas prévu de vitesse bizarre, donc il faut accéder aux io en direct mais xp ne veut pas, heureusement, il y a des gens qui ont écrit des choses (qui sont informatiquement incorrecte (trou béant de sécurité...)) qui permettent de reprendre la main sur le fin fond de la machine.
    Mais, bon, c'est pas tout, il faut aussi un petit programme pour lire et écrire les quelques données, je ne me rappelle plus si le basic de base permet ce genre de fantaisie.
    Sinon, sous linux, c'est très facile de lire et écrire n'importe (dd avec les bonnes options) où dans les io (/dev/port) , et il y a une émulation de dos... mais j'ai pas testé...
    inviteb6d3588e
    ça a existé 10400 bauds!!! Ce n'est pas standard du tout ...
  1. Communication RS232 Picbasic
    Par invite9c7134ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h40
  2. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 15h03
  3. communication par rs232
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 10h24
  4. Pic16f876A/communication RS232
    Par invite8964b8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 10h15
  5. Communication GSM/PC via rs232
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 11h40
