Loi de Kirchhoff
Loi de Kirchhoff
    invite2a18f795
    Loi de Kirchhoff
    voici le montage.
    je doit déterminer I1 et I2 avec la methode de Kirchhoff, puis avec la methode de Millman mais je vois pas comment faire.
    invitef57d092a
    Re : Loi de Kirchhoff
    Je te conseille d'utiliser les transformations norton-thevenin pour simplifier ton schéma.
    invite2a18f795
    je ne peux pas, car c'est un autre question justement...
    invite5637435c
    par Millmann, tu dois écrire les potentiels aux noeuds A et B (tu pose A au noeud 2R, 2R, R et B entre R et R à droite.
    Par Kirchoff tu as 3 noeuds et 3 mailles et 4 branches donc tu peux écrire:
    On a 4 branches (B) et 3 noeuds (N), soit B=4 et N=3.
    Il existe donc N-1 potentiel de noeud indépendant et B-N+1=2 intensités indépendantes conformément à la théorie des lemmes de Kirchhoff.
    Soit 4 équations à écrire pour solutionner.
    ibtihel
    pour la methode de Kirchhoff ,tu as 3 mailles et 2 noeud tu pourras utilisé les lois de maille et des noeud pour finir sur un système de 2 équation ayant comme 2 iconnus I1 et I2 .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    invite5637435c
    Oui dommage qu'il y ait quelques erreurs dans ses documents, l'idée était bonne.
    invite2a18f795
    merci bcp je vais voir ca
    invite2a18f795
    donc on a 3 mailles :
    - E1 - I1(2R) - I2R + I'R = 0
    - E1 - I1(2R) - I''(2R) - E2 = 0
    - E2 + I''(2R) - I2R - I'R = 0
    Je defini I' comme etend l'intensité allant dans la resistance R (celle a gauche de Io) et I'' etend l'intensité allant dans la resistance 2R (celle au dessus de E2)
    mais j'ai plusieur probleme, comme celui de savoir si le courant entrant dans la resistance R (a coté de I2) est le même que celui en sortie. Je pense que nom, car un resistance et justement faite pour faire diminuer l'intensité.
    ensuite les 2 noeuds A et B (je vois pas ou est le 3eme car on ne connait aucun autre courant...)
    - I1 = I'' + (courant allant dans R)
    - I2 = -Io + I'
    merci de votre aide
    ibtihel
    Citation Envoyé par Blisten Voir le message
    ne te complique pas la vie,pourquoi tu n'as pas posé cette question pour I1 et I2 ?! c'est le mème courant (entrant = sortant) .
    tu remplaces I' et I" ( des equat noeud) par leur valeur (en fonction de I1,I2,Io) dans les equat des mailles pour obtenir un système de 2 equat avec les inconnus I1 et I2 .
    invite2a18f795
    que veux-tu dire par tu ne t'ai pas poser la question pour I1 et I2?
    le courant entrant dans une resistance n'ai pas le même que celui sortant, il y a l'effet Joule.
    sinon mes loi des mailles et des noeuds sont-elles bonne?
    invite5637435c
    invite5637435c
    Comme je te le disais précédemment tu as 4 équations à écrire:
    2 équations de mailles et 2 équations de noeuds.
    Mailles: 3 Noeuds et 4 Branches donc B-N+1 équations de mailles indépendantes => 2 équations à écrire
    E1-2R*I1+2R*(I')-E2=0 (1)
    E2-2R*(I')-R*I2-R*(I'')=0 (2)
    noeuds: 3 noeuds donc N-1 équations de noeuds à écrire soit 2:
    I'=I2-I1 (3)
    I''=I2+I0 (4)
    ensuite c'est du calcul classique.
    invite2a18f795
    Merci bcp.
    et pour Millman, j'ai pas trop comprit.
    sinon pour la methode de reduction du circuit, j'ai remplacer les deux sources de tension, par des MEN, et la source de courant par un MET, qu'en pensez vous?
    et pour le theoreme de superposition, je comptait eteindre les sources un par une, mais bon je ne vois pas ou sa va me mener.
    merci encore
    ibtihel
    c'est à dire que tu aurras aussi des pb concernant le courant entrant et sortant réspectivement dans 2R (en serie avec E1) et R (celle en haut ).
    définition résistance :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9...Le_dip.C3.B4le
    invite5637435c
    Que ce n'est pas une bonne idée.
    Soit tu remplaces la source de courant et sa résistance en parallèle par un MET soit tu remplaces les 2 sources de tensions et leur résistance associée par le MEN équivalent.
    Il faut être cohérent, soit on raisonne avec les courants soit avec les tensions.
    Sinon force toi un peu, c'est les bases quand même.
    ibtihel
    mets toi sur les rails avec : http://pagesperso-orange.fr/fabrice....lectricite.htm
    invite2a18f795
    je veux bien, mais sur un classe de 29 élèves en maths sup, on est pas nombreux a avoir reussit l'exo.
    sinon c'est bon j'ai trouver
    merci a vous
    invite5637435c
    Tu as trouvé quoi alors?
    invite2a18f795
    pour la superposition j'obtiens :
    I1 = (E1/3R) - (E2/6R) - (Io/6)
    I2 = (E1/6R) + (E2/6R) - (Io/3)
  1. problème relation de kirchhoff
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h09
  2. loi de Kirchhoff...... question trés simple
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2008, 21h14
  3. lois de kirchhoff
    Par invitebfdb9334 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2008, 11h50
  4. Aide pour concours : electricité (loi ohm, kirchhoff)
    Par inviteb681d46f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 15h53
  5. loi de kirchhoff
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2005, 19h00
