reglage courant L297/L298
Vue hybride
    invite8fea8dd3
    bonjour.
    J'ai fait un montage L297/L298 pour piloter un moteur pas a pas.
    je veux limiter le courant de sortie avec le vref du L297.
    Le vref a appliquer varie en fonction des valeurs des resistances rsense 1 et 2.En parcourant beaucoup de forums et de sites je constate 2 resultats et j'aimerai savoir quel est le bon.
    1er : pour imax=2A si l'on prend RS1=Rs2=0.25ohm la tension aux bornes de la resistance equivalente est de (0.25*0.25)/(0.25*2)=0.125
    0.125*2=0.25 V donc il faut mettre 0.25V sur vref pour 2A max.
    2eme : beaucoup de montages sont bases sur cette formule
    Rs1=Rs2=0.333ohm lorsqu'on applique 0.66V sur vref => Imax = 2A
    mais ce resultat n'est pas verifiable par le calcul precedent.
    on voit bien qu'il y a un rapport de 2. est ce que quelqu'un pourrait m'eclairer ?
    merci a tous.
    invitee05a3fcc
    Re : reglage courant L297/L298
    Ton premier calcul est faux. Si Rshunt= 0,25 pour un courant de 2A il faut Vref=0,5V ......
    invite8fea8dd3
    merci de l'avoir confirme, je vais te faire confiance, et puis la plupart des montages que j'ai vu sont réglés avec le deuxieme.
    J'espere un jour trouver l'explication.
    je pense qu'il ne faut pas calculer la resistance equivalente puisqu'il y a bien 2 comparateurs 1 sur rs1 et 1 sur rs2.
    Vref = rs1 * Imax 0.25*2= 0.5Volts
    bonne journee a tous
  1. Carte a base L297 et L298
    Par invitee4a43d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 14h00
  2. L297 et L298
    Par invite39cd7b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 12h26
  3. probleme avec L297/L298
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 00h25
  4. Utilité du couple L297/L298
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 14h05
  5. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 08h29
