16 f84
16 f84
    invited72fbbcc
    16 f84
    Bonjour tous le monde
    Voila je desire initialiser une variable au boot ou reset du 16 f84
    Coté Hard
    J'ai mis un switch qui me permet de metre ou non 5 v sur RA3
    Coté Soft
    Je declare ma variable
    CBLOCK 0x00C
    nbrbcl : 1 ; nombre de boucle magnetique
    Puis
    TRISA,3 est au boot en sortie (cela me convient enfin je crois)
    PORTA,3 est a l'etat bas
    Apres toute les initialisations (base du cours de Mr BIGONNOF)
    et juste avant le saut "goto start" je fais ca
    btfsc PORTA,3 ;Test si 5 v sur RA3
    call incsw1 ; Si oui appele de la routine
    goto start
    ;---------Routine
    incsw1
    movlw 0x01 ;Charge 1 dans le registre W
    addwf nbrbcl,f ;Ajoute la valeur de W a "nbrbcl"
    return
    La je dois me tromper quelque part car au simulateur de mplab cela fonctionne mais en reel ma variable est toujours incrementer ????
    Je seche ......
    @+ Peter
    invite958adb57
    Re : 16 f84
    Salut, dès que tu va appuyer sur ton interrupteur, la variable "nbrbcl" va s'incrémenter, seulement comme ton PIC est rapide (1 MIPS) si tu laisse appuyer le bouton, la variable va s'incrémenter jusqu'à 255 (0xFF) et repasser à 0 et rebelote pendant je ne sais combien de milliers de fois par seconde (comme le PIC ne prend en charge que des variables 8 bits, tu peux atteindre un maximum de 255 avec une incrémentation, après la variable repasse à 0).
    Louis
    invited72fbbcc
    Re : 16 f84
    Slt Louis
    Le bout de code que j'ai mis n'est pas dans le programme principal donc je pense qu'il ne s'execute qu'une seul fois enfin j'espere
    RA3,0 est a l'etat haut en permanence c'est un switch et non un bouton poussoir
    @+peter
    invite958adb57
    Re : 16 f84
    Ce que je voulais juste te dire, c'est que ta variable ne s'incrémentera pas à l'infini (Tu pourras le voir avec le simu de MPLAB)
    Louis
  1. [Blanc] Erreur F84 sur LV MIELE 1530
    Par invite08aa7997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 18h32
