adapteur voiture pour ordi portable
    invite85353d3b
    Question adapteur voiture pour ordi portable
    Hello people,
    J'ai un pc portable avec son transo normale
    input = 100-240V~ 50-60Hz 2.25A
    outpout= 20V ==== 8.0A (voir fichier joint ou 1 & 2= + et 3&4= -)
    et j'aimerais bien brancher mon portable dans ma voiture et donc trouver un adapteur de l'allume cigare -> vers le PC
    SANS passer via le chargeur/alim
    donc pas de solution a basse de:
    allume cigare -> convertisseur 12V - 200V -> chargeur laptop -> laptop
    mais plustot une solution
    allume cigare -> convertisseur 12V 20V -> laptop
    Voila d'avance merchi a tous
    Lycaon
    Re : adapteur voiture pour ordi portable
    voici des possibilités.Vérifier évidemment la compatibilité avec le pc
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../1/2090600.htm
    invite85353d3b
    Red face Re : adapteur voiture pour ordi portable
    merci Lycaon pour ton post mais il n'y rien qui correspond je sais pas pourquoi mais j'ai comme l'impréssion que ça vas pas être évidant !!
    invite85353d3b
    Question Re : adapteur voiture pour ordi portable
    haaa Voila j'ai trouver ça mais j'ai besoin de votre avis
    http://www.shoplaptop.net/aucarpoadfor635.html
    le connecteur qui se branche au portable est bien le bon 4 PIN DIN
    mais y'a un petit probléme car sur le Output on peux lire
    19 to 20 VDC, up to 120W max
    mais dans le premier post on vois que le transfo classique sur secteur bien la sortie c'est -> 20V ====== 8.0A donc se qui donne ~160Watt (non )
    donc je pense que l'adapateur n'est pas assez puissant mais pe je me trompe... merci de votre aide a tous !!
    invite85353d3b
    et ben quoi y'a personne qui as une petite idée ?
    invite8ebda540
    bjr
    reste la solution conversion 12v-->20v
    invite8ebda540
    ou encore conversion 12v ---> 320v DC car l'adaptateur secteur du PC portable a à l'entrée secteur un pont redresseur suivi d'un condo filtrage
    INMAC a vendu des conv de ce type
  1. Problème avec ordi portable pour la charge . . .
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2007, 23h41
  2. Chargeur ordi voiture (allume cigare )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h21
  3. Regulateur tension 4A pour ordi portable
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h22
  4. Quelle ram pour ordi portable acer ?
    Par invite8c158575 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2005, 08h57
  5. Adaptateur pour ordi portable
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 16h36
