Transistor 2N2222A
Transistor 2N2222A
    invite5143cf86
    Transistor 2N2222A
    Je réalise de temps en temps de petits robots.
    Celui sur lequel je suis pour le moment est un "suiveur de ligne".
    Le tout est alimenté par une pile 9V. Les transistors utilisés comme "interrupteur" pour les moteurs sont des 2N2222A.
    Ceux-ci chauffent assez bien. Est-ce normal ?
    Existe-t-il des transistors comparables à utiliser ?
    Merci pour toutes vos réponses!
    maho
    Re : Transistor 2N2222A
    Je pense que le courant de Base n'est pas assez fort, car un transistor qui travail en tous ou rien ne doit pas chauffer.
    soit ouvert donc I=0 soit fermé et U=~0 donc U*i~~0
    Si tu veux plus simple utilise un L293D, tu peux piloter 2 moteur avec des inversion de polaritée, et si tu as un PIC faire une modulation pwm pour commande le "enable" ça marche super et ça suporte 1.2A.
    invite8ebda540
    bjr
    quel moteur utilise tu ?
    le 2n2222A a maxi Ic 0.5A
    maho
    J'utilise le "MOTEUR REDUCTEUR 20G50" de chez Conrad.fr
    C'est largement assez puissant pour un robot, et ça consomme pas beaucoup !
    Pierrre
    Citation Envoyé par maho
    ...soit ouvert donc I=0 soit fermé et U=~0 donc U*i~~0
    ça c'est un transistor ideal (qui malheureusement n'existe pas...)
    donc tr bloque: I~0--> dissipation nulle
    tr sature : chute de tension dans le tr ~0.6V--> dissipation dans le tr: I * 0.6... ce qui est loin d'etre nul dans certains cas.
    Il faut donc connaitre le courant consommé par le moteur et voir si la dissipation dans le tr n'est pas excessive.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h40
  3. Amplificateur de tension à 2N2222A
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 20h08
  4. Un transistor ?
    Par invite9167d313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 08h45
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 17h30
