question de base sur les transistor et les diodes
    invite61878d23
    Bonjour à tous !
    Voilà, dans le cadre de mon TIPE, j'aimerais réalisé un circuit électrique.
    A un moment, dans ce circuit, j'ai un amplificateur opérationnel branché en comparateur. J'aimerais que selon la tension de sortie de l'AO (donc +Vsat ou -Vsat), avoir la tension d'un autre fil ou 0
    Donc, je compare une tension A avec une autre tension définie B avec l'AO.
    Si A>B, j'aimerai pouvoir récupérer la tension A en sortie du montage, sinon, A<B et alors j'aimerais que ma tension de sortie soit nulle.
    J'ai donc penser mettre en sortie de l'AO une diode puis un transistor.
    N'ayant pas les composants pour tester, j'ai décider d'utiliser crocodile physics.
    Mais les résultats qu'il me donne me paraissent abérant.
    Par exemple, sur la base arrive 518pA à 600nV, sur le collecteur, 9V à 518pA et il resort du transistor (sur l'émetteur donc) 428mV à 0A.
    Pourtant, le transistor devrait être bloqué (puisque quasiment aucun courant n'arrive à la base) et se comporter comme un interrupteur ouvert et donc afficher 0V (du moins, c'est ce que je pense)
    Alors, est-ce moi qui est faux, et si oui pourquoi et comment réaliser mon montage, ou est-ce crocodile qui indique n'importe quoi, et dans ce cas, pouvez-vous me confirmer la validité de mon montage ?
    PS : merci de m'avoir lu en entier, j'ai du mal à faire concis !
    invitee05a3fcc
    Re : question de base sur les transistor et les diodes
    1/ on utilise un comparateur pour comparer ... et un ampliOP pour amplifier !
    2/ avec un p'tit schéma ... c'est plus facile pour comprendre ton truc !
    invite61878d23
    [img=http://img90.imageshack.us/img90/4811/montagefu3.th.jpg][img=http://img90.imageshack.us/images/thpix.gif]
    Voila un petit shéma.
    La capture vient du fameux logiciel crocodile physics
    Quant à votre première remarque concernant les amplificateurs et les comparateurs, je n'ai pas compris. C'est pourtant bien un amplificateur opérationnel que j'utilise.
    PS : je maitrise très mal l'électricité et l'électronique, donc pardonnez moi d'avance si je dis des bêtises
  1. [Génétique] Question de base sur les insectes
    Par invite1ff60e76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2007, 15h36
  2. exercices sur les diodes
    Par invite2c5ed785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h30
  3. Recherche d'informations sur les Diodes électroluminescentes
    Par invite60ac6653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h22
  4. Question de base sur les selfs
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 15h36
