sonde température en CI
    invite50ccde05
    Pour la réalisation d'un projet, je dois mesurer la température ambiante que je traiterai ensuite via un microcontrôleur. J'ai dans un premier temps pensé à utiliser une sonde PT100 accompagnée d'un convertisseur qui adapterait le niveau de tension pour le micro. J'ai vu qu'il existe des CI qui ont la fonction de sonde température et qui envoient directement des trames contenant l'information de température. Je parle par exemple du DS1620 en DIP8.
    Ma question est :
    Ces sondes de température en CI sont elles vraiment efficaces et précises ? Je pense notamment au fait qu'elles sont intégrées à un circuit avec d'autres composants.
    Merci par avance.
    Salutations.
    invitee05a3fcc
    Re : sonde température en CI
    Elles sont étalonnées (voir précision et résolution dans la spécification) et, généralement, elles sont déportées à l'endroit où il faut mesurer ...
    Pour mesurer du -20+100°, c'est bien plus facile qu'une PT100 (et moins cher)
    gcortex
    voir aussi le LM35 ou LM335
  1. fabrication sonde de température
    Par inviteb4b88978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 20h21
  2. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h35
  3. sonde temperature dans un four
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 17h00
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
