Recherche du nom d'un composant
    invite76c54382
    Smile Recherche du nom d'un composant
    J'ai une carte électronique qui pilote un frein moteur triphasé Siemens et qui est tombé en panne suite a une défaillance du capteur de T° de celle -ci Je n'arrive pas a localiser le capteur sur la carte au dos celle ci il y a cette plaque en cuivre je voudrais savoir a quoi ça sert Merci de votre reponse.
    vincent66
    Re : Recherche du nom d'un composant
    Hello!
    Si c'est bien du cuivre il peut y avoir deux raisons:
    1- Pour une dissipation thermique optimale
    2- Pour ne pas interférer avec un capteur magnétique
    Peux-tu satisfaire notre curiosité en postant une photo de l'autre face du circuit?
    A ton service!
    Vincent
    invite76c54382
    Citation Envoyé par nestor33 Voir le message
    CI-joint l'autre face merci de ta collaboration Ce moteur est monté sur une machine a bois unimat 300 de chez Weinig
    invite5637435c
    Hello,
    c'est quoi le câble en haut à gauche qui plonge vers l'arrière dans une gaine?
    invite76c54382
    c'est le cable du capteur de T° inseré dans le bobinage du moteur
    Merci de ta collaboration
    inviteede7e2b6
    m'est avis qu'il y a des composants de puissance SOUS cette plaque, qui sert de refroidisseur.
    (transistors , thyristors , pavé hybride... il faut disséquer pour voir)
    invite5637435c
    Tu l'as testé ce capteur?
    Que se passe-t-il s'il est HS, il y a fort à parier qu'une sécurité doit stopper le système.
    vincent66
    Hello !
    Peux-tu nous préciser quel composant sur cette face correspond au bidule en cuivre sur l'autre face ?
    Vincent
    invite5637435c
    Voici une vue où j'ai inversé l'image qui est donc dans le même sens comme si on était en transparence.
    ibtihel
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hello !
    Vincent
    en regardant bien les 2 faces , c'est presque le rectangle ou il ya les composant bleus (là ou il ya un vice au mileux) car ce dernier a une sortie (trou) sur le bloc de cuivre.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    vincent66
    Hello !
    Les composants bleus sont probablement des parasurtention... et le bidule en cuivre contient très probablement des composants de puissance, le trou fileté au milieu doit servir à fixer un radiateur...
    Vincent
  1. Probleme (Cherche le nom d'un composant et ses dangers)
    Par Osefer95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 07h28
  2. Recherche nom composant
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 08h43
  3. Cherche le nom d'un composant
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h20
  4. Recherche nom d'un composant
    Par invite64ff6060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 19h18
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 13h40
