Amplificateur opérationnel
    invite9fb9a13a
    Smile Amplificateur opérationnel
    J'aurais besoin d'une petite vérification svp.
    On a le circuit suivant :
    On suppose D1 passante et D2 bloquée et on cherche la fonction de transfert
    Donc j'ai dit qu'on se ramenait à ce circuit :
    J'applique Millman en C de potentiel (le 1 en indice signifie qu'il s'agit du premier AO, et l'exposant - que c'est l'entrée -) :
    Appliquons Millman en A :
    Et comme et on a
    La première relation s'écrit alors :
    Et puisque on a encore
    Le diviseur de tension en D donne d'où :
    Est-ce que c'est juste ?
    Merci !
    invite9fb9a13a
    Re : Amplificateur opérationnel
    Ah zut je me suis trompé, l'énoncé précise la caractéristique intensité/tension de la diode et quand elle est passante la tension à ses bornes n'est pas nulle mais vaut
    Donc je peux pas la modéliser par un fil.. ça change tout !
    Un coup de main dans ce cas ?
    Merci !
    gcortex
    Le montage donne la valeur absolue de Ve avec un gain unitaire
    la tension des diodes n'intervient pas dans le calcul (c'est le but recherché)
    gcortex
    Avec D1 passante (Ue > 0), Va = - Ue et Vd = 0 donc Us = Ue
    pour Ue négatif çà se complique
    invite9fb9a13a
    Je comprends pas bien pourquoi Va = -Ue ni après pourquoi Us = Ue. Où intervient le fait que D1 est passante ?
    Merci !
    gcortex
    V+=V-
    I+ = I- = 0
    D1 passante :
    Ie = Ue/R
    Is = Ie = I
    Va = - RI = - Ue
    même chose pour le 2ème
    et - par - donne +
    invite9fb9a13a
    Ok mais là on considère qu'aucun courant ne circule dans la branche où se situe la diode D1 non ?
    Parce qu'après justement on me demande l'intensité du courant dans la diode passante en fonction de Ue et R...
    gcortex
    Justement si
    un courant circule dans D1
    invite9fb9a13a
    Bah alors le courant se décompose au noeud A non ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Infophile Voir le message
    exact
    tu as Va = -Ue
    et zero volt de chaque coté des résistances
  1. amplificateur opérationnel
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 00h36
  2. amplificateur opérationnel
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h16
  3. amplificateur opérationnel
    Par invitecb3ea164 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 09h07
  4. amplificateur opérationnel
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 00h02
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 16h30
