amplificateur opérationnel
    invite21ba7ca8
    bonjour a tous
    j'ai une question concernant l'ampli op, peut on brancher l'entrée de l'aop a une tension constante en fait je veux réaliser un montage non inverseur
    merci pour vos réponses.
    inviteae0830f4
    Re : amplificateur opérationnel
    salut, tu veux faire quoi au juste comme montage, l'utiliser en comparateur, en suiveur ou en amplificateur ?
    invite21ba7ca8
    je veux faire un montage amplificateur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lhattana Voir le message
    Quel gain?
    Quelle tension d'entrée?
    Quelle fréquence d'entrée?
    Tension d'alimentation disponible?
    invite21ba7ca8
    en fait je veux faire un montage amplificateur non inverseur pour amplifier une tension d'entrée constante (Vdc) de 0 a 1.2v
    invitee05a3fcc
    Quel gain?
    il manque encore 3 réponses
    invite21ba7ca8
    tension d'entrée constante 1.2 le gain est de 5.7 et il est alimenté par 12v
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un LM324 en non inverseur et R2=4,7*R1 (par exemple R2=4,7K et R1=1K)
    Mais je ne vois pas l'intérêt du montage. Tu fais directement une alimentation stabilisé qui sort du 6,84V avec un LM317 ou un TL431A
    invite21ba7ca8
    en fait j'ai capteur qui sort entre 0 et 1.3v continue et je veux amplifier le signal pour le conparer aprés a une tension de reference et j'ai à ma disposition un lm741
    je peux utilisé cet aop ou pas
    invitee05a3fcc
    NON, LM741=amplificateur opérationnel a mettre au Musée de la préhistoire.
    Pourquoi amplifier avant de comparer? Tu peux faire une comparaison directement en 0V/1,3V
    invite21ba7ca8
    en fait j'ai une alimentation de 24v j'ai mis un regulateur de tension pour avoir 12v (pour alimenter le capteur qui delivre entre 0 et 1.2v ensuite comparer à 0.2v(c la tension de reference) que je dois la tirer du 24v ou bien du 12v aprés le régulateur, j'ai fait un diviseur de tension.
    je me demande si cela va marcher?
    invitee05a3fcc
    Si tu donnais tout de suite la totalité du problème et de la solution que tu utilises, on gagnerais un temps fou !
    Donc tu as un UA7812 en régulateur. Donc tu mets un pont diviseur pour sortir 0,2V de référence et comparaison avec la sortie du capteur
    invite21ba7ca8
    oui voila c ca le probleme en gros et c ce regulateur que j'ai utilisé et pour le comparateur je ne peux pas utilisé le LM741 je dois prendre un autre
    invitee05a3fcc
    LM741=poubelle
    invite3d298464
    salut
    oui vs pouvez utiliser une source de tension constante .En fait pour réaliser un amontage ampli non inverseur on utilise une entée constante sur la borne + et deusx résistance une sur l'entrée moins et une en contre réaction (entre borne - et sortie).tu peux regler ses résistances pr avoir le gain désiré.
    invite21ba7ca8
    MERCI bq vous votre aide
  1. Amplificateur Operationnel
    Par invite57750683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h46
  2. amplificateur opérationnel
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h10
  3. amplificateur opérationnel
    Par invitecb3ea164 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 09h07
  4. amplificateur opérationnel
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 00h02
  5. amplificateur operationnel
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h20
