Sortie contact Régulateur PID de température
    invite4ce7f495
    J'ai une question concernant les régulateurs PID de température utilisés en industrie. Ils ont des entrées pour thermocouples et résistances PT100 et ont des sorties en:
    - Contacts (tout ou rien)
    - Transistors (0V ou 10 V).
    - Triacs.
    Ces régulateurs pemettent soit de travailler en PID soit en tout ou rien (ON/OFF). Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi utiliser une sortie contact lorsque on veut travailler avec le PID puisque une sortie contact est une sortie tout ou rien. J'ai toujours pensé que la sortie d'un régulateur PID devait être analogique (0-10V ou 4-20mA) ou implusionnels (PWM grâce à une sortie transistor ou triacs).
    Ou est ce qu'on arrive à faire du PWM avec une sortie contact?
    Merci de bien vouloir m'éclairer sur ces points.
    invitee05a3fcc
    Re : Sortie contact Régulateur PID de température
    Quand le "machin" a réguler à une grande constante de temps (un four par exemple), une sortie tout ou rien permet parfaitement de controler la charge. Le fait que le régulateur soit PID, permet simplement d'anticiper ou de retarder la commande en fonction de l'erreur entre le capteur et la consigne. C'est du PWM à l'échelle de la minute ......et plus de la milliseconde!
    invite4ce7f495
    Bonjour DAUDET78,
    Merci pour ta réponse , c'est une chose que je ne savais pas. Il va falloir que je travail mes bases en automatique et connaître un peu mieux la régulation PID.
    Encore merci.
  1. Régulateur PID numérique
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 16h18
  2. analyse d'un régulateur PID de température
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h07
  3. analyse d'un regulateur PID en cascade
    Dernier message: 06/03/2008, 13h50
  4. régulateur PID
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 14h03
  5. régulateur de vitesse et pid
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 11h18
