Cherche plan programateur pic! (16f84surtout)
    invite9a1d3951
    Slt a tous!!
    SI quelqu'un a des plan pour les programateurs pic (port parrallele ET port usb)
    Faites moi signe sa m'interess...
    invite66afc259
    Re : Cherche plan programateur pic! (16f84surtout)
    Va sur ce site tu en trouvera un
    http://kudelsko.free.fr/
    Je ne l'ai pas essayé
    Par contre le dernier d'electronique pratique fonctionne très bien mais il utilise le port série
    invitecdcfb1c0
    Je développe des pgm pour 16F84 et j'utilise un programmateur que j'ai trouvé sur : http://membres.lycos.fr/silicium31/[/URL] à la rubrique FULLPIC
    Pas de problème en utilisant Icprog et la configuration donnée.
    Bon travaux.
    invited5081967
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html
    petit par cher et ca merche tres bien.
    Bien à toi.
    NB : Sur le site de kuldesko, c'est un programmateur pour portables et pc fixes. Le lien suivant est fait pour les pc fixes.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Attention au programmateur JDM, c'est un véritable nid à problèmes, présents ou futurs.
    Bigonoff
    invitedc586a5b
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Salut
    Bigonoff
    Bigonoff,
    Qui y a til comme probleme avec le programmateur JDM?
    invite7bf023ca
    cherche avec google tu trouveras encore plus simple et utilise ICPROG que tu trouveras aussi avec google
    invitea192d499
    Les programmateurs pic16f84 t'en trouve plein sur le net (a la pelle)
    Mais un max232 avec quelques condensateurs voir certain utilise quelque resistance et c'est bon
    Les micro c'est tout ce qu'il y a de plus facile a programme et chez tous les constructeurs (Microchip, Atmel, Motorola)
    Sinon le JDM un nid a probleme...
    Pour un pic16f84 ca ira mais moi je vois sur les pc recents j'arrive pas a programme une eeprom 24c64 alors que sur un plus ancien oui
    Je pense a un probleme d'alimentation des ports series des pc recent (d'ailleur c'est casse pied comme probleme)
    Sinon utiliser une interface USB c'est pas complique mais deja voit les series (RS232)
    inviteb6d767d2
    Salut
    Un des gros problèmes du JDM, c'est qu'il est fortement tributaire de l'impédance de sortie l'électronique du port série du PC.
    De ce fait, les signaux sont souvent déformés, et donc plus dans les tolérances requises, ce qui cause des problèmes sur certains pics.
    De plus, il tire son alimentation du port série, qui peut soit être insuffisante (cas des portables), soit présenter une impédance trop élevée, d'où l'impossibilité de programmer certaines familles de pics.
    Moralité, un JDM peut parfaitement programmer un modèle de pic, et ne pas arriver à en programmer un autre.
    Il peut également arriver à programmer un pic sur un PC et pas le même pic sur un autre PC.
    Son fonctionnement est donc totalement aléatoire, ce qui fait qu'il est à éviter.
    Le programmateur donné comme "plus simple" plus haut, est un programmateur LVP, c'est-à-dire qu'il peut uniquement programmer les pics en mode basse-tension. Il lui est par exemple impossible de reprogrammer un pic déjà programmé par une autre méthode, et, en plus, ça impose la programmation via la pin PGM qui ne peut plus être utilisée pour autre chose.
    Il faut faire un programmateur un peu plus sérieux, genre de celui de Kudelsko dont le lien est donné plus haut, ou celui de Gilles : http://gedonet.free.fr/
    Ca ne coûte pas beaucoup plus cher, et permet de gagner pas mal de temps en évitant les déboires.
    Bigonoff
    invitea192d499
    Avec ce programmateur on peut lire/ecrire/effacer tous les types de PIC et eeprom 24cxx sans probleme ? en utilisant icprog
    Deja 2 alim externe, ca doit aller
    Si c'est le cas je vire mon JDM et je fais celui la surtout que je dois avoir encore une plaque d'essai dans un coin a voir le cablage qu'il faut ca ira
    Sinon celui de kudesco utilise le principe de base des micro que je connais
    invitedc586a5b
    Le programmateur de christian tavernier est-il fiable et efficace (celui qu(il propose sur son site)?
    Programmateur de pic de C.TAVERNIER
    Ou celui sur le site de silicium31 disponible à l'adresse suivante:
    programmateur fullpic de silicium31
    invitea192d499
    Pour C. Tavernier c'est le meme
    Pour l'autre, j'ai deja vu le schema dans un lien plus haut je crois
    invitedc586a5b
    Sur le site de ic-prog; Il y a plain de schema de programmateur.
    Ma question est: quel est le schema avec le meilleur rapport qualité(fiabilité)/prix de rélisation sachant que je fais les circuits imprimées moi meme.
    invitea192d499
    Ca depend de ce que t'as deja comme composant sous la main et surtout ou tu vas les achetes
    Une alim. externe c'est la seul chose vraiment necessaire pour obtenir un 13V propre
    invite5df75c5b
    je vous conseille d'utiliser le propic2 d'electronique pratique n°253
    il marche trés bien avec icprog
    invitedc586a5b
    Est-ce que le programmateur SCHAER est bien et fiable ?
    invite5df75c5b
    Les programmateurs JDM utilisent la liaison serie avec du PC comme alimentaion qui ,dans la majorité des cas, n'atteint pas la tension de programmation du PIC donc il est préférable d'utiliser un programmateur qui posséde sa propre alimentation.
  1. je cherche le principe de fonctionnement d'un programateur de pic??
    Par invitefbe0452c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h15
  2. programateur pic max232
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 21h32
  3. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h04
  4. cherche plan tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 11h58
  5. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h28
