compter le temps entre 2 cellules
    inviteb147a61c
    bonjour, voila je suis amateur de tuning et informaticien
    je cherche des informations pour pouvoir calculer via un pc le temps entre 2 cellules
    quel matériel utilisé et si il y a moyen facilement de recuperer cela
    ps : je suis assez nul en electronique mais j'aimerais apprendre
    merci a vous
    invite67d96d45
    salut !
    C'est quoi "deux cellules" ???
    amitiés
    inviteb147a61c
    ben en fait c des cellules eeee lazer je pense qui reflette une lumiere une fois que qq'un passe devant il enclenche deja un chrono et quand on repasse devant il l'arrete
    donc je suppose que c via des onde éléctrique
    inviteb147a61c
    c assez complexe a expliquer mais simple a realiser je pense
    etronics
    Salut
    je verrais bien deux faiseaux infra rouge , et un pic pour calculer et afficher le resultat de la vitesse de l' objet ....
    qui as des idées de schéma et surtout programme ...
    @+++ dan
    inviteb147a61c
    pas l'air d'avoir grand monde
    oui cela doit etre avec infrarouge
    invite2838023a
    Je dirais infra rouge ou fibre optique .
    Il est possible via un automate programmable de faire ce montage ,
    il suffit alors de récupérer les données via une interface pour les
    communiquer au PC .
    Voir les automates SAIA , TELEMECANIQUE , SIEMENS .
    Bricolo .
    JP
    Hello,
    Ben je vois pas trop le probleme, un capteur sur le port parallèle avec des niveau 0-5V et un programme qui regarde l'état du capteur ....
    Et les capteurs tu les as deja c'est tes cellules ? ou j'ai rien compris ?
    inviteb6d767d2
    Salut
    Si ton PC tourne sous Windows, tu ne pourras pas calculer un temps précis via un logiciel PC.
    Il te faut alors reporter le calcul sur un élément externe (microcontrôleur par exemple) et renvoyer la mesure au PC via un de ses ports.
    Bigonoff
  1. Compter le temps ...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 22h04
  2. compter des cellules/marquer de l'ADN/transgenese
    Par invitefec9ebe8 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/05/2005, 17h27
