Programation PIC16F87X - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 107
    invitee9e0f92f
    Re : Programation PIC16F87X
    a daccord je n'avait pas vu ^^ pas contr aurait tu la commande ou un site qui en parle ?
    invitee9e0f92f
    Je ne c'est toujours pas comment envoyer les donné série synchronisé avec une horloge j'ai vu sur des site des sip_write des sendata mais tous reste flou et je ne 'est pas lequel utilisé merci de votre aide
    sdec25
    Citation Envoyé par x-vodka-limee-x Voir le message
    Qu'est-ce qui est synchronisé avec quoi ?
    Je ne vois pas en quoi le programme post 28 ne va pas.
    invitee9e0f92f
    c'est n'est pas des instruction que tu ma donner mais juste une démarche a faire !
    bien comme les registre c'est sur front d'horloge il faut bien que le micro fournisse un signal d'horloge non ?
    sdec25
    oui, il y a une sortie du PIC pour ça.
    Et je ne vois pas comment corriger ton programme si tu n'as pas écrit une seule ligne de code.
    invitee9e0f92f
    Normal que je n'est pas mis une seul ligne de code car je cherche le code ! donc je demandais si tu ne connaitrait pas un site ( ou toi même ) qui détaillerai les commande d'envoi serie ( en C ! )
    sdec25
    Non je n'en connais pas. Mais même si tu trouves un programme et que tu n'as pas compris le principe, tu n'arriveras pas à l'adapter au PIC.
    Tu veux bien remplir un registre de 6 octets (48 bits) à partir de 6 octets en série ?
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Les branchements sur les bascules, le principe du décalage ou le langage de programmation ?
    Dernière modification par sdec25 ; 25/10/2008 à 14h03.
    invitee9e0f92f
    je ne comprend pas le code a utiliser voila pourquoi je cherche un site avec un code pouvant m'indiquer la demarche a suivre pour envoyer ces données ( niveau programme ( niveau hardware il n'y a pas de souci ))
    sdec25
    ok donc si tu utilises les bascules en synchrone (fréquence horloge bascule = fréquence instruction PIC = fréquence PIC / 4), ce code devrait fonctionner :
    Code:
    char donnees[6];
    for(i=0; i<6; ++i) {
    PORT_BASCULE_D = donnees[i];
    // 1 seul cycle en ces 2 instructions (si ça marche pas, le faire en asm)
    PORT_BASCULE_E = 1;
    PORT_BASCULE_E = 0;
    invitee9e0f92f
    Pourquoi i<6
    Je ne comprend pas la démarche que fait ton code
    Peut tu m'expliquer ?
    ( car ma valeur est stocker dans une adresse mémoire)
    a ce que j'ai vu la deuxième partit fait office de signal d'horloge non ?
    sdec25
    Pourquoi i<6
    i<6 pour parcourir les 6 octets (tu dois bien mettre 48 bits en parallèle avec 6 bascules 8 bits ?). J'ai mis char donnees[6] mais tu peux mettre ce que tu veux du moment que c'est dans l'ordre. Le principe est le même que celui expliqué avant : on met le premier octet en sortie, on enregistre, on met le deuxième, on enregistre...
    Non, comme je l'ai dit c'est en synchrone (horloge bascule = horloge PIC). Seul le bit d'enregistrement permet d'enregistrer les entrées dans les bascules.
    invitee9e0f92f
    Je vient de voir en fait que tu envoi la donner sur le port bascule D ^^ pour le synchrone je le branche sur le quartz ou sur la sortie CLK du pic ?
    Si je résume ton code :
    i=0 i<6 c'est pour qu'il lise chaque octet le ++i c'est pour dire qu'il incrémente chaque fois qu'il a lu un octet
    PORT_BASCULE_D = donnees[i]; c'est l'envoi de la donné
    PORT_BASCULE_E = 1;
    PORT_BASCULE_E = 0;
    Cette partit c'est la validation de l'envoi ? ou la mise a 1 de la sortit qui va a l'entrée STB des bascules ? sur c'est pour STB faudrai peut etre mettre le port_bascule_E=1 avant l'envoit des donné
    Si par exemple mes donné sont stocker en 0x1000 ( donc de 1000 a 1012 )
    je met :
    donnees0 = 0x1011 & 0x1010
    donnees1 = 0x1009 & 0x1008
    donnees2 = 0x1007 & 0x1006
    donnees3 = 0x1005 & 0x1004
    donnees4 = 0x1003 & 0x1002
    donnees5 = 0x1001 & 0x1000
    char donnees[6];
    PORT_BASCULE_E = 1;
    PORT_BASCULE_E = 0;
    invitee9e0f92f
    je n'est pas peu éditer c'est plutôt
    Code:
    donnees0 = LectureFlash(0x1011 & 0x1010)
    donnees1 = LectureFlash(0x1009 & 0x1008)
    donnees2 = LectureFlash(0x1007 & 0x1006)
    donnees3 = LectureFlash(0x1005 & 0x1004)
    donnees4 = LectureFlash(0x1003 & 0x1002)
    donnees5 = LectureFlash(0x1001 & 0x1000)
    sdec25
    Sur la sortie CLK du PIC qui donne la fréquence des instructions (qui vaut 1/4 de la fréquence du quartz). Si on branchait sur le quartz on aurait 4 décalages au lieu d'un entre 2 instructions du PIC.
    PORT_BASCULE_E = 1;
    PORT_BASCULE_E = 0;
    C'est la validation de l'envoi. Je ne sais pas comment utiliser STB donc après il y a peut-être une autre solution, le but étant que les bascules enregistrent l'entrée D.
    Pour le reste c'est bon, mais il faut déclarer char donnees[6] au début, et mettre donnees[0] à la place de donnees0
    invitee9e0f92f
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    STB : a 1 quand on enregistre et a 0 quand on enregistre pas (coté bascule) ^^
    je pense finit le code cette aprem ou au pire demain
    Par contre une question me titile l'esprit
    j'ai des valeur du type vitesse , ... le long de mon programme doit je les définir au début du programme ( #define vitesse ou unsigned char vitesse ou rien n'est obligatoire )
    sdec25
    ok donc tant que STB = 1 et qu'il y a un front d'horloge ça enregistre ? Alors c'est ce qui correspond à PORT_BASCULE_E (E pour Enregistrer )
    Et l'entrée OE qu'il y a sur ton schéma, à quoi elle correspond ?
    Pour la vitesse, ça dépend si c'est une constante ou pas. Si c'est une variable et que tu l'utilises tout le long du programme, déclare là au début. Si c'est une constante : #define avant le programme
    Dernière modification par sdec25 ; 27/10/2008 à 13h39.
    invitee9e0f92f
    oui c'est exact pour STB
    cette variable est utiliser juste pour faire la comparaison
    est OE = Outpute Enable ( donc sera desactivé quand on chargera la valeur ) ( seul QS actif )
    Merci de ton aide
    invitee9e0f92f
    Rebonjour
    Voila le programme en version Beta ( les valeur de division ne sont pas les valeurs réel ,... )
    Quelqu'un pourrait t-il me dire si il voit des erreurs ?
    Code:
    #include <16F877.H>
    PORT_BASCULE_D_VITESSE @ RB1
    PORT_BASCULE_D_TOUR @ RB2
    PORT_BASCULE_D_JAUGE @ RB3
    PORT_BASCULE_V_VITESSE @ RB7
    PORT_BASCULE_V_TOUR @ RC1
    PORT_BASCULE_V_JAUGE @ RC4
    PORT_BASCULE_E_VITESSE @ RB5
    PORT_BASCULE_E_TOUR @ RB7
    PORT_BASCULE_E_JAUGE @ RC2
    void main (void)
    TRISA = 255;  //Configuration Port A
    TRISB = 0;  // Config Port B
    TRISC = ob100000011; // configuration port C
    TRISD = 255; //Configuration port D
    PORTA = 0;           // Mise a 0 Port A
    PORTB = 0;           // Mise a 0 port B
    PORTC = 0;          // Mise a 0 PORT C
    OPTION_REG = ob11101000;  // Timer 0 configuration
    T1CON = ob00000111;     // Timer 1 Configuration
    T2CON = ob00000101;     // Timer 2 Configuration
    ADCON1 = ob10000100;   // CAN Configuration Port et alignement
    for (;;)
    RB5 = 0;
    RB7 = 0;
    RC2 = 0;
    RB6 = 1:
    RC1 = 1;
    RC4 = 1;
    a=0;             // Mise a 0 de A
    TMR0 = 0;        // Mise a 0 du timer 0
    frequence = 0;   // Mise a 0 de frequence
    While (TRM0<1)  // Boucle jusqu'a que TRM0 = 1 ( Detection d'un front montant )
    a += 1;         // Incrémentation de A
    b=0;             // Mise a 0 de B
    TMR1 = 0;        // Mise a 0 de Timer1
    vitesse = 0;     // Mise a 0 de vitesse
    While (TRM1<1);  // Boucle jusqu'a que TRM1 = 1 ( Detection d'un front montant )
    b += 1;         // Incrémentation de B
    // Definition du coeficien diviseur en fonction de la taille des pneumatiques (valeur non réel )
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=1 && RB1=1 && RB0=1 )
    taille = 1000
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=1 && RB1=1 && RB0=0 )
    taille = 1002
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=1 && RB1=0 && RB0=1 )
    taille = 1004
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=1 && RB1=0 && RB0=0 )
    taille = 1006
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=0 && RB1=1 && RB0=1 )
    taille = 1008
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=0 && RB1=1 && RB0=0 )
    taille = 1010
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=0 && RB1=0 && RB0=1 )
    taille = 1012
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=1 && RB2=0 && RB1=0 && RB0=0 )
    taille = 1014
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=1 && RB1=1 && RB0=1 )
    taille = 1016
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=1 && RB1=1 && RB0=0 )
    taille = 1018
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=1 && RB1=0 && RB0=1 )
    taille = 1020
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=1 && RB1=0 && RB0=0 )
    taille = 1022
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=0 && RB1=1 && RB0=1 )
    taille = 1024
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=0 && RB1=1 && RB0=0 )
    taille = 1026
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=0 && RB1=0 && RB0=1 )
    taille = 1028
    if (RB7=1 && RB6=1 && RB5=1 && RB4=1 && RB3=0 && RB2=0 && RB1=0 && RB0=0 )
    taille = 1030
    frequence = 1000/a; // exemple Calcule Frequence non definitif
    vitesse = 1000/taille; // exemple Calcule Vitesse non definitif
    if (frequence < 1000) // exemple Comparaison Fréquence non definitif
     EcritureFlash(0x1000,000000000000000000000000000000000000000000000000) // exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
    else if (frequence > 1000 && frequence < 1010) // exemple Comparaison Fréquence non definitif
     EcritureFlash(0x1000,000000000000000000000000000000000000000000000001)
     if (vitesse < 1000)
    EcritureFlash(0x1012,000000000000000000000000000000000000000000000000) // exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
    	ADCON0 = ob01011001; // Fosc/8(01), Chanel : RA3 (011) , GO/DONE : No (0) , Bit non définie (0) , ADON : oui (1)
    	TMR2 = 0;     // Mise a 0 du timer 2 pour la temporisation
    	for (TRM2=6); // Temporisation permetant au convertisseur de chager la valeur analogique
    	nop();       // 1us de temporisation par sécurité !
    	GO/DONE = 1; // Go/DONE = 1 Début conversion
    	TMR2 = 0;    // Mise a 0 Du timer 2 pour la temporisation
    	for (GO/DONE=0) ; // Temporisation pour laisser le temps au micro de convertir
        t_eau=ADRESH:ADRESL // definition de la valeur essence
    	ADIF = 0;
       if (t_eau < 0 ) // Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1024,00000000) // exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
       else if ( t_eau > ob0000000000100000 && essence < ob 0000000000100000 )// Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1004,00000001)// exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
     	ADCON0 = ob01100001; // Fosc/8(01), Chanel : RA1 (100) , GO/DONE : No (0) , Bit non définie (0) , ADON : oui (1)
        essence=ADRESH:ADRESL // definition de la valeur essence
    	ADIF = 0;
       if (essence < 0 ) // Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1026,00000000) // exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
       else if ( essence > ob0000000000100000 && essence < ob 0000000000100000 )// Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1005,00000001)// exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
     	ADCON0 = ob01001001; // Fosc/8(01), Chanel : RA3 (011) , GO/DONE : No (0) , Bit non définie (0) , ADON : oui (1)
        t_huile=ADRESH:ADRESL // definition de la valeur essence
    	ADIF = 0;
       if (t_huile < 0 ) // Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1028,00000000) // exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
       else if ( t_huilr > ob0000000000100000 && essence < ob 0000000000100000 )// Exemple de comparaison
       EcritureFlash(0x1006,00000001)// exemple ecriture memoire valeur binnaire a envoyer
       // Envoit donné vitesse au registre
    donnees[0] = LectureFlash(0x1011 & 0x1010) // donne 0 = adresse memoire
    donnees[1] = LectureFlash(0x1009 & 0x1008)
    donnees[2] = LectureFlash(0x1007 & 0x1006)
    donnees[3] = LectureFlash(0x1005 & 0x1004)
    donnees[4] = LectureFlash(0x1003 & 0x1002)
    donnees[5] = LectureFlash(0x1001 & 0x1000)
    PORT_BASCULE_V_VITESSE = 0;
    PORT_BASCULE_E_VITESSE = 1;
    char donnees[6];
    PORT_BASCULE_D = donnees[i]; // envoit des donné 0 a 5
    PORT_BASCULE_E_VITESSE = 0;
    // envoit des donné compte tour
    donnees[0] = LectureFlash(0x1023 & 0x1022) // donne 0 = adresse memoire
    donnees[1] = LectureFlash(0x1021 & 0x1020)
    donnees[2] = LectureFlash(0x1019 & 0x1018)
    donnees[3] = LectureFlash(0x1017 & 0x1016)
    donnees[4] = LectureFlash(0x1015 & 0x1014)
    donnees[5] = LectureFlash(0x1013 & 0x1012)
    PORT_BASCULE_V_TOUR = 0;
    PORT_BASCULE_E_TOUR = 1;
    char donnees[6];
    PORT_BASCULE_E_JAUGE = 0;
    PORT_BASCULE_E_JAUGE = 1;
    // envoit des donné jauge
    donnees[0] = LectureFlash(0x1029 & 0x1028) // donne 0 = adresse memoire
    donnees[1] = LectureFlash(0x1027 & 0x1026)
    donnees[2] = LectureFlash(0x1025 & 0x1024)
    char donnees[3];
    for(i=0; i<3; ++i) {
    voila merci
    sdec25
    Il faudrait savoir à quoi sont reliées les broches de ton µc.
    As-tu essayé de compiler ? Et de le tester au simulateur ?
    invitee9e0f92f
    Je devient fou
    Je n'est que des erreurs a la compilation :
    Si je laisse #include <16F877> ou #include <16F877.H> ( le fichier et present dans le dossier ) j'ai droit au message d'ereure suivant :
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.60\bin\pic c.exe" --pass1 "C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c" -q --chip=16F877 -P --opt=default,+asm,9 --warn=0 --double=24 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Error [141] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 1.17 ne peut pas ouvrir le fichier include "16F877": No such file or directory
    ********** Build failed! **************
    Si maintenant je supprime cette ligne voila ce que j'obtient
    Code:
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.60\bin\picc.exe" --pass1 "C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c" -q --chip=16F877 -P --opt=default,+asm,9 --warn=0 --double=24 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 1.24 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 2.0 identificateur "RB1" indefini
    Error   [195] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 2.1 erreur de syntaxe dans l'expresion
    Error   [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 14.12 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 15.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 16.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 16.9 identificateur "ob100000011" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 16.20 expression contante requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 17.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 18.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 19.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 20.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 21.12 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 21.14 identificateur "ob11101000" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 21.24 expression contante requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 22.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 22.9 identificateur "ob00000111" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 22.19 expression contante requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 23.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 23.9 identificateur "ob00000101" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 23.19 expression contante requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 24.8 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 24.10 identificateur "ob10000100" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 24.20 expression contante requise
    Error   [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 26.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 26.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [314] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 26.1 ";" attendu
    Error   [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [314] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.1 ";" attendu
    Error   [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.8 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.8 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [314] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 27.8 ";" attendu
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 30.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 31.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 32.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error   [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 33.1 identificateur "RC1" indefini
    Error   [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\main.c; 33.8 expression contante requise
    Advisory[1] too many errors (21)
    Pour moi tous sa c'est du charabiat xD
    merci de votre aide
    sdec25
    Pour les .h il faut dire au compilateur où les trouver (c'est dans les options).
    Si tu n'as jamais programmé en C je te conseille de lire un tuto sur ce langage.
    Et ce n'est pas ob0000000 mais 0b.
    Mais essaie déjà d'inclure le .h avant de corriger les erreurs.
    invitee9e0f92f
    j'ai lu des tutorial
    en faite pour le 16f877.H = il ne faut pas mettre le includ apparemment car il y est dans la configuration
    En fait j'ai leu les 3/4 des mes erreurs était des erreurs d'inattention ! ( le ob au lieu de 0b et oubli de ; )
    Il me reste sa comme erreurs :
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 2.24 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 2.26 identificateur "RB1" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 2.29 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 2.29 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 3.21 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 3.23 identificateur "RB2" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 3.26 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 3.26 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 4.22 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 4.24 identificateur "RB3" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 4.27 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 4.27 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 5.24 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 5.26 identificateur "RB7" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 5.29 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 5.29 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 6.21 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 6.23 identificateur "RC1" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 6.26 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 6.26 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 7.22 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 7.24 identificateur "RC4" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 7.27 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 7.27 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 8.24 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 8.26 identificateur "RB5" indefini
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 8.29 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 8.29 expression entière requise
    Apparamant des probleme avec mes sortie
    En faite je ne c'est pas si mon fichier P16F877 ( nom sous windows P16f877.INC ) est bien charger
    J'utilise HI-TECH C PRO pour MPLAB
    Les erreurs reste même si j'ai :
    [code]unsigned double frequence;
    unsigned double vitesse;
    unsigned char taille;
    unsigned double t_eau;
    unsigned double essence;
    unsigned double t_huile;
    [/code ]
    au début
    sdec25
    Que signifie "il est dans la configuration" ? Il faut inclure tous les .h qu'on utilise, ça ne se fait pas automatiquement.
    Je ne sais pas si les fichiers sont les mêmes sur la version lite et la pro, mais dans le répertoire include de la lite, il n'y a pas de fichier 16f877.h. Il faut inclure <htc.h> qui va se charger d'inclure le bon fichier en fonction du device choisi sous MPLAB. En l'occurence : <pic1687x.h>
    invitee9e0f92f
    Merci ta solution fonctionne !
    Voici les erreur mais je ne voit pas surtout pour le OPTION_REG
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 9.21 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 9.26 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 9.26 expression entière requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 10.22 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 10.27 expression contante requise
    Error [236] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 10.27 expression entière requise
    Error [192] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 29.1 identificateur "OPTION_REG" indefini
    Error [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.1 ";" attendu
    sdec25
    Il faudrait que je voie ton code avec les numéros de lignes, ce serait plus simple, surtout si tu l'as modifié.
    invitee9e0f92f
    Voila Le code C + schéma pour plus de compréhension
    sdec25
    Code:
    2.29 ça signifie quoi ? C'est la ligne 29 ? Parce qu'à la ligne 29 il y a PORTC=0;
    Si tu cliques dessus sous MPLAB il t'amènes bien à cette ligne ?
    invitee9e0f92f
    Non désole c'est sa m'amène a la ligne 2 donc au PORT_BASCULE_D_VITESSE @ RB1;
    sdec25
    ok. Je ne connais pas cette syntaxe. Regarde dans le fichier 1687x.h, il y a 2 possibilités :
    Code:
    static volatile bit	RB1	@ (unsigned)&PORTB*8+1;
    ou définir un alias :
    Code:
    #define PORT_BASCULE_D_VITESSE RB1
    invitee9e0f92f
    merci avec #define cela fonctionne les erreurs ont disparu ( pour les define ^^ )
    voila donc le code ici
    et les erreur :
    Error [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.8 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.8 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 35.8 ";" attendu
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 38.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 38.5 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 38.5 conflit de déclaration pour la variable "RB7"
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 39.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 39.5 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 39.5 conflit de déclaration pour la variable "RC2"
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 40.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 40.5 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 40.5 conflit de déclaration pour la variable "RB6"
    Error [188] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 41.7 expression contante requise
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 42.5 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 42.5 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 42.5 conflit de déclaration pour la variable "RC4"
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 44.2 manque le type basic; entier (int) supposé
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 45.6 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 45.6 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 45.6 conflit de déclaration pour la variable "TMR0"
    Warning [374] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 46.11 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 46.11 type redeclaré
    Error [1098] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 46.11 conflit de déclaration pour la variable "frequence"
    Error [194] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 47.12 ")" attendue
    Warning [349] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 49.6 déclaration de fonction non prototypée pour "While"
    Error [313] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 49.6 corps de la fonction attendu
    Error [285] C:\Documents and Settings\Carl\Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\projet1\projet1\ main.c; 50.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    L'erreur OPTION_REG me choque car la commande est bien présente dans le fichier P16F877 !
    ;----- OPTION_REG Bits -----------------------------------------------------
    NOT_RBPU EQU H'0007'
    INTEDG EQU H'0006'
    T0CS EQU H'0005'
    T0SE EQU H'0004'
    PSA EQU H'0003'
    PS2 EQU H'0002'
    PS1 EQU H'0001'
    PS0 EQU H'0000'
  1. programation aquaflow
    Par inviteee745aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 14h15
  2. programation java
    Par invite200dac76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 16h46
  3. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h03
  4. programation orientée
    Par invite7eca6007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 12h59
  5. Alim programmable avec AD5231 et PIC16F87X
    Par invite9d069ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 11h08
