régulateur 15v
régulateur 15v
    invite7e9cb89a
    régulateur 15v
    bonjour je cherche a réaliser un regulateur pour passer du 32v alternatif au +15 -15 pour alimenter un TLO8.
    je voulais savoir quel regulateur doije prendre ???
    Jack
    Re : régulateur 15v
    salut,
    quel est le courant maximum fourni par ton alim?
    invite25da7813
    Re : régulateur 15v
    Lm7815 & Lm7915.
    invite7e9cb89a
    Re : régulateur 15v
    bonjour , je connai pas le courant d'entré c'est a partir d'un 32Valternatif mais il faut que mon régulateur suporte donc du 45v il me semble et je n'en trouve pas il y a que des 40v max.
    Pierrre
    Re : régulateur 15v
    LM 317 : Vin - Vout : maxi 40 V
    45-15=30---> ça marche
    juste 2 R en plus
    invite7e9cb89a
    Re : régulateur 15v
    vous ete sure qu'il suportera les 45V en entrée??j'ai peur qu'il grille.J'avais trouvé un régulateur qui pouvai suporter du 105v en entré mais il ne fait pas les negatifs.
    donc je suis bloqué.Mais si je regarde les doc le maximum c'est 40v et moi c'est 45v.J'ai pas tres bien compri le calcul que vous avez fait ?Si sur les doc ils dise 40v et que j'y met du 45 il va grillet je croi non???
    Pierrre
    Re : régulateur 15v
    Non ça ne grillera pas (ce sont des regulateurs flottants)
    Vin = tension d'entree
    Vout= tension de sortie
    Le constructeur donne Vin-Vout = Maxi 40V
    Dans ton cas: Vin=45V, Vout=15V, donc Vin-Vout=45-15=30V --> OK
    Calcul des R:
    pour la partie positive : LM 317
    R1=220 ohms
    R2= 2420 ohms, soit une R de 2200 en serie avec une R de 220
    La tension de sortie sera Vout= 1.25*(1+(R2/R1)) ce qui donne 15 V pil poil
    pour la partie negative: LM 337
    R1= 120 ohms
    R2= 1320 ohms, soit 1200 et 120 en serie
    la tension de sortie sera Vout = -1.25*(1+(R2/R1)), = 15 V
    attention aux broghages des 317 et 337 qui doivent etre differents !
    monnoliv
    Re : régulateur 15v
    Qu'est-ce qui se passe à la mise sous tension lorsque Vout = 0 et Vin = 45V ???
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite3a1051d7
    Re : régulateur 15v
    si la consommation est faible ne peux t on pas faire débiter dans un pont diviseur et ne prendre qu'une partie de la tension pour alimenter le régulateur ?
    Pierrre
    Re : régulateur 15v
    Citation Envoyé par monnoliv
    on aura JAMAIS vout=0 et vin=45.
    pendant le temps de montee de l'alim (qui est + ou - rapide...): 3 phases distinctes:
    * Vin de 0 à environ 3V (3V = dropout voltage du 317): Vout est sensiblement = 0V
    * Vin de 3 à 18V (15+3 dropout) : vout = Vin -3V
    * Vin > 18 V: Vout=15V
    monnoliv
    Re : régulateur 15v
    Merci.
    Et en cas de court-circuit sur la sortie ?
    Pierrre
    Re : régulateur 15v
    ...et si un 747 s'ecrase sur le montage ... plus serieusement, je ne sais pas.
    Dans ce cas, prendre un LM317HV qui lui supporte Vin-Vout=60V
    Et puis il n'y a qu'a ne pas faire de CC !
    invitedc586a5b
    Re : régulateur 15v
    Si tu as peur de griller tes regulateur fais un pont diviseur de tension avec deux condensateur de même valeur (non polarisé car tu est en alternatif) ainsi ta tension d'entrée sera divisé par 2.
    regarde l'image jointe pour le schéma (tu as meme les courbes)
    http://gfortin1.free.fr/img/pont-div-capa.gif
    tu fais click droti et enregistrer limage sous pour pouvoir garder le schema sur ton pc
  1. Regulateur 15V 3V
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h56
  2. Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Par invite51ae7051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h36
  3. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  4. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 10h50
  5. Transformateur 15V 25A
    Par invitec59bb6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 18h01
