15V vers -15V
15V vers -15V
    gwendoline
    15V vers -15V
    bonsoir a tous,
    es ce possible de trensformer du +15v en -15v pour alimanté un AIL
    Merci a tous
    invitea192d499
    Re : 15V vers -15V
    Oui en utilisant un circuit de pompe de charge
    Enfin moi sur un circuit que j'avais j'ai fais ce genre de chose et c'etait pas terrible (pas assez de courant donc ma tension s'effondrait un peu)
    Je pense que mon circuit etait trop leger
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    sa fait quelque temps que je cherche un schemas pour transphormer du +15V en -15V mais sans succé.Alors es ce que quelqu'un aurai un schemas de se genre.
    merci a tous pour vos reponses
    monnoliv
    Re : 15V vers -15V
    Tu peux essayer avec le LTC1144, mais il y en a plein d'autres.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    merci bien
    Jack
    Re : 15V vers -15V
    bonsoir,
    attention tout de même. Le LTC1144 est parfait tant que le courant 'tiré' sur le -15V reste faible. La résistance de cette sortie est de l'ordre de 60 ohms
    Par exemple, si tu tires 50mA, la tension va chuter à -12V.
    Si tu as besoin de plus de courant, il faut se tourner vers une alim à découpage avec inductance.
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    l'alimentation de l'AOP ke je veut utilisé consome 2.8mA donc je pense ke se montage va tres bien
    Jack
    Re : 15V vers -15V
    ça n'est pas qu'un problème de consommation propre de l'AOP.
    Il faut tenir compte du courant fourni par sa sortie car celui-ci proviendra évidemment de l'alimentation.
    invite98c276f8
    Re : 15V vers -15V
    peut-être que tu n'as pas vraiment besoin d'un -15V si c'est juste pour alimenter une AOP.
    Tu as quoi en entrée et en sortie ?
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    en entres g un signal sinsoÏdale et je veut le meme en sorti mais emplifié
    Jack
    Re : 15V vers -15V
    Pour connaître le courant de sortie, il faudrait que tu dises sur quoi est branchée la sortie de l'ampli.
    invite98c276f8
    Re : 15V vers -15V
    Citation Envoyé par gwendoline
    sinus entre quoi et quoi comme tension ? quelle amplitude ?
    invite0cf4d469
    Re : 15V vers -15V
    salut,
    tu peux également utilisé un ampli op supportant une alimentation
    non symétrique (lm158 par ex)
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    bonjour a tous
    En faite je suis obligé d'utilisé un AOP en symétrique car a l'entrée j'ai un signal sinusoïdal d'amplitude 12V Vmax=+3V ;Vmin=-3v et il faut il faut que je l'amplifie de au moin 4 foi!
    merci a tous
    invite98c276f8
    Re : 15V vers -15V
    vmax +3 vmin -3 amplitude 6V pas 12 !
    invite1ba11d58
    Re : 15V vers -15V
    L'amplitude c'est par rapport à la masse c'est 3v et pas 12v ni 6v. Sinon c'est l'amplitude crête à crête.
    gwendoline
    Re : 15V vers -15V
    coucou
    ouais on est nuls!!!
    abracadabra75
    Re : 15V vers -15V
    Tu peux aussi prendre un ICL7660. Mais là aussi le courant est limité.
    IL est lui aussi simple à mettre en oeuvre. Mais te réndant de mémoire, il faudrais que je cherche dans ma doc pour aller plus loin. Mais en chercant sur la toile, tu dois pouvoir trouver... peut-^ztre chez abcélectronique
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1ba11d58
    Re : 15V vers -15V
    Gwendoline > Mais non t'es pas nul, faut juste apprendre
    invite98c276f8
    Re : 15V vers -15V
    ouais, tu interpoles...
    ce n'était pas un jugement de ma part, juste une remarque
  1. Regulateur 15V 3V
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 09h56
  2. Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Par invite51ae7051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 18h36
  3. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 18h07
  4. Transformateur 15V 25A
    Par invitec59bb6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 19h01
  5. régulateur 15v
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h20
