Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    invite147bfd9f
    Exclamation Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Bonsoir à tous,
    Petit nouveau parmis vous, je viens de découvrir ce superbe forum
    Je viens d'acheter un petit synthé Yamaha d'occas.
    Par contre il n était pas fornit avec son transfo 12v d'origine dont voici les caractéristiques :
    AC power adaptor : PA-3B
    output of 12 volt (12V)
    .8 A (800mA)
    with a positive (+) tip
    Il se trouve que j ai un transfo 12v (celui d'une FreeBox) chez moi qui a ces caractéristiques :
    Ac Adaptator Model PSS1212
    Input :220v 50-60Hz 0.21A
    Output : 12v 1.2A
    le + étant au centre
    Pensez vous que je peux me servir de ce transfo sans risque, sachant que le connecteur de mon transfo entre bien dans celui du synthé ?
    En fait la seule différence est que le tranfo d'origine du synthé a en sortie 0.8A et le mien 1.2A.
    Raz
    invitee05a3fcc
    Re : Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    C'est pas un "tranfo" mais un "adaptateur secteur"
    Qui peut le plus ... peu le moins, donc pas de poblème.
    Par contre, la freebox de ma copine a un adaptateur qui sort du 5V (vérifie bien !) et surtout , fait gaffe à la polarité
    invite147bfd9f
    Salut Daudet,
    Oups... sorry pour le transfo
    Pour celui de la Freebox, c est un adaptable et il sort bien du 12v
    Merci pour ta réponse
    Raz
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/09/2008, 07h56
  2. Puis je dissimuler mon dossier de 1ère par celui de Terminal ?
    Par invitef085cd20 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/09/2008, 01h14
  3. Latex : Comment puis - je utiliser un macros ?
    Par invite636e0538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2007, 16h20
  4. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 11h28
  5. Puis-je utiliser le lecteur cd depuis le bio?
    Par invite1bd69c7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2004, 23h12
