génération d'un signal carré
    invite014ff062
    svp j'ai besoin de votre aide
    le TP se déroule sur PIC16F84
    j'ai un programme qui est :
    Programme Principale : generateur de carre
    label instruct. operande commentaire
    ORG 00H ;Première case mémoire pour le l'implantation du programme
    GOTO INIT ;Saut au début du programme
    INIT ( partie à compléter ) ; Initialisation du portB en sortie
    CARRE BSF PORTB,0 ;Mise à1 du bit0 du port B
    (partie à compléter ) ; Mise à0 du bit0 du portB
    GOTO CARRE ; Saut inconditinnel vers l'étiquette CARRE
    END
    question1: complétez ce programme source assembleur pour que le port B dans sa totalité (8bits) soit configuré comme un port de sortie et qu'il écrive successivement 0 et 1 sur le bit 0 du port B
    question 2:dans un premier temps pour allonger la période du signal carré obtenu dans le programme, on propose d'insérer une boucle dans ce programme. cette boucle décrémentra une variable (par exemple Delai1) d'une certaine valeur initiale jusqu'à '0'.
    la valeur initiale de cette variable parmettra de modifier le temps d'attente.Proposer un programme assembleur qui intègre cette boucle d'attente.
    question3: calculez le nombre maximum de cycles "d'attente" ainsi obtenus (la valeur maximal de Delai1 est 255)
    Déterminer la relation entre la valeur initiale et le nombre de cycle machine qui réaliseront l'attente.
    Merci D'avance.
    invitea2a307a0
    Re : génération d'un signal carré
    avez-vous compris ce que signifie l'instruction :
    CARRE BSF PORTB, 0 ?
    BSF met à 1 logique le port B0. Il doit exister une instruction qui fait le contraire !
    bon courage.
    aiba
    slt tt le monde je suis nouvelle sur le forum et je sais pas comment m'y prendre pour créer une nouvelle discussion.
    Si quelqu'un peut m'aider
    invitee05a3fcc
    Bonjour aiba et bienvenue sur FUTURA
    Le bouton sur fond bleu en haut à gauche
    http://forums.futura-sciences.com/mo.../newthread.gif
  1. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h07
  2. generation d'un signsal carré à l'aide de 16F877
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 18h09
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 14/03/2008, 23h34
  4. fonctionnement d'un GBF: signal carré.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 10h30
  5. probleme de generation de signal à partir d'un PIC
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 19h00
