Commander un circuit de 9V avec du 220V
Affichage des résultats du sondage: Domenech restera t il ?
Votants
3. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui
    2 66,67%
  • Non il part ce Mercredi prochain
    1 33,33%
  • Il part en fin des elliminatoires
    0 0%
  • il part apres le mondial
    0 0%
    invitea56d1d2a
    Mon problème est le suivant :
    J'ai un circuit qui est alimenté avec du 9V pour commander une aération dans la maison.
    Et comme tout le monde J'ai toute mon alimentation qui est en 220V.
    Ce que je recherche c'est un relais ou contacteur ou je ne sais quel dispositif qui peut etre commander par le 220V (via un interrupteur que j'ai deja installé chez moi avec les fils 220v déjà passé, et selon cet interrupteur le relais actionne le cicuit 9V !!
    Vous allez me dire mais les relais sont fait pour faire l'inverse de cela (un circuit de commande en 9 V commande un circuit de puissance en 220V) Mais bon ! on ne choisit pas nos problèmes.
    Merci de faire attention à mon porte monnais dans vos suggéstions !!
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Commander un circuit de 9V avec du 220V
    Ben, tu mets un relais avec une bobine 230V AC et ton contact commande le 9V. Où est le problème?
    invitea56d1d2a
    Le problème c'est que je suis un peu néophite ! et je suis vraiment perdu Pour trouver une bonne ref !!
    So Please Help !
    invitee05a3fcc
    un relais au hasard dans cette série :
    http://www.electronique-diffusion.fr...AC+230&x=6&y=6
    de préférence avec des bornes (pas à souder)
    invitea56d1d2a
    Merci infiniement
    C'est trés sympa !!
  1. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  2. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h44
  3. Commander un triac avec un DS2405
    Par inviteed2c2bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 09h21
  4. Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2004, 23h06
  5. commander du 55W avec 1,5V
    Par invite158f3069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2003, 15h33
