Recherche d'un CI (circuit integré)
    invite2b5866fa
    Question Recherche d'un CI (circuit integré)
    Bonjour a tour,
    je suis a la recherche d'un composant pour mon montage: un comparateur de voltage simple en boitier DIP-8.
    j'ai chercher sur le net en utilisant ''single voltage comparator'' et ''voltage comparator'' mais j'en ai juste trouver en ou CMS (composante montée en surface).
    Tension d'alimentation: 10-25v
    entrée: 3-10v
    consomation: moin de 1mA
    Mon montage consiste en un regulateur de tension KA78R12 (régulateur positif de 12v) alimenté par 1 panneau solaire de 1.8watt 12 a 14-4v (qui sert de base pour maintenir une batterie d'auto chargée).Le régulateur se mets en marche quand la tension du panneau est supérieur a 12.5v (le KA78R12 a une chute de tension de 0.5v et d'une patte on/off).Un LM2436Z-5.0 sert de tension fixe pour le comparateur qui lui alimentera le KA78R12 pour le faire fonctionner.
    Si quelqu'un peut me dénicher une telle composante...
    Manic
    Re : Recherche d'un CI (circuit integré)
    invitee05a3fcc
    C'est pas avec un régulateur qui sort du 12V DC que tu vas recharger des batteries 12V au plomb. Il faut entre 13,5 et 14,7 volts. Et pourquoi le commander en On/Off ? Alors qu'une bonne diode fait aussi bien le travail ?
    - Si le panneau solaire débite , ça charge
    - Si le panneau solaire ne débite pas, ça ne charge pas
  1. Recherche d'un circuit integré
    Par invitec8491a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  2. Recherche circuit intégré
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 19h58
  3. recherche circuit intégré urgent!!!!!!!!!!!
    Par invite0941839a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 19h43
  4. recherche datasheet circuit intégré
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2004, 14h33
  5. recherche réference circuit intégré memoire
    Par invite3644a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 21h51
