Logiciel ProfiLab
Logiciel ProfiLab
    invite3f8d9e27
    Exclamation Logiciel ProfiLab
    j'ai un projet électronique, qui est le pilotage d'un moteur pas a pas, d'agitation. Il sera gérer par un 68HC908GR8 de Motorola qui commandera un driver.
    Mon problème se pose au niveau de l 'affichage, il faut que je visualise la vitesse, du moteur. Pour cela, je dois utilser le logiciel ProfiLab expert, qui j'avoue est assez complet, mais dépourvu de documentation !!
    Est-ce quelqu'un connait ce logiciel? Des adresses pour m'aider?
    Des exemples d'affichage concret?
    inviteda6d1799
    Re : Logiciel ProfiLab
    Bonjours.
    Je viens juste de me procurer Profilab. Je ne peux pas trop vous aider. Par contre !
    Avec ce logicil j'espère résoudre ce problème qui bloque mon application.
    Je voudrais activer l'entrée ACK du port LPT1 sans mettre le PIN 10 à la masse, forcer l'état à 1 de cette entrée.
    - Registre donnée $378
    - Registre d'état $379
    - Registre controle $37A
    Merci pour toute réponse me facilitant mes travaux.
    Salutations
    Raphael de Salses.
    invite3784ad97
    Raftanelle,
    ce qui est de l'Ack sur profilab, c'est pas possible de forcer cette entre a 1sans mettre la pin 10 a la masse.
    Seul solution c’est de la forcer en utilisant l’API windows. Tu écris ta DLL puis tu l’import sur Profilab.
    djmanza66,
    Jet un coup d’œil sur l’exemple fournis avec profilab Tacho. Quelque modif s’impose. Personnellement la solution est d’écrire un sous programme sur le microcontrôleur qui convertie la valeur de la vitesse en chaîne et de l’envoyer sur port série, après ta le choix sur le logiciel « $Display… »
  1. logiciel R
    Par invite4a2ce35c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2012, 15h50
  2. [biologie moleculaire][logiciel] logiciel graphic scientifique
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/07/2007, 21h27
  3. Logiciel Sismolog et/ou logiciel alternatif
    Par invite7e35ad90 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
  4. ancien logiciel contre nouveau logiciel ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2006, 17h52
  5. logiciel
    Par invitea1d7311f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 16h42
