Bonjour bonjour,
La personne qui m'as passé le schéma de cette alim m'ayant autorisé à le diffuser, je vais pouvoir vous demander un peu d'aide par rapport à ce dernier (si vous le voulez bien).
Le but du montage:
Apporter à la diode un courant constant de 1 A (sous 11.4V)
Le schéma de principe:
Le pont de diode (résistance 55K+potentiomètre 500 Ohm) apporte une tension variable de 0 à 0.1V à l'AOP, ce dernier étant câblé en suiveur.
Du fait qu'il y a une boucle de rétroaction a travers le mos, on impose VR = VRef. Comme R = 0.1 ohm on a donc VR = Vref = I*0.1 c'est a dire I = Vref/0.1. on impose donc I grâce a Vref.
La chute de tension du montage (mis à part la LED) étant de 0.370mV, on est sensé pouvoir obtenir 11.63V aux bornes de la LED.
Les fiches techniques des composants utilisés:
.LM201AN
.IRF 520
.LED 10w
Le problème:
Pour ne pas griller la LED (30€ pièce) je l'ai remplacé par une lampe halogène 12V 20V. Or au lieu d'avoir un courant variable pouvant aller jusqu'à un 1A, j'obtiens aux bornes de la lampe une valeur fixe de 1.43A pour 10,23V...
Quel est le problème
