Alim stabilisée
Alim stabilisée
    invitee45b9f8b
    Alim stabilisée
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acquérir un transfo qui me sort exactement 11Volt alternatif pour un circuit électronique alimenté en 2.4V DC et qui consomme 1A. Pour cela j'ai utilsé un redresseur pr faire du DC et un LM 317T pour baisser la tension voulu. tout cela fonctionne.
    Le seul souci c'est de stabilisé mon secondiare de transfo, j'ai vu diode zener, transistor, condensateur
    Etant débutant je souhaiterais savoir comment on peut faire, avec quel composant, leurs caractéristiques et si possible un schéma. Merci bcp d'avance de votre aide
    invitea2de6267
    Re : Alim stabilisée
    slt,
    tu peux utiliser le lm317 avec une resistance fixe pour ajuster a 2.4v
    invitee45b9f8b
    slt christo448 oui c'est ce que j'ai déjà fait mais kan je demande à mon servo une position il "s'affole" dans tou les sens se mettre dans sa position, par contre kan je met un transfo ke j'ai sous la main et ki lui est "stabilisé" je n'es plu ce probléme, mais je ne peux pas gardé ce transfo car il me délivre que 300ma pr une demande de 1A !!!
    gcortex
    tu as mis un 100µ à la sortie du 317 ?
    sinon du sur mesure pour le LM2575 ajustable
  1. Alimentation Stabilisee
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 04h32
  2. Alim Stabilisée 13,8V 30-33A
    Par invite72532b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h07
  3. alim stabilisée cms bon marché
    Par invite26e0906e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 22h14
  4. Alim ultra-stabilisée
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 14h47
