alim stabilisée cms bon marché
    invite26e0906e
    salut a tous,
    étant désigner, je débute mes activitées par la création
    d'une lampe constituée de pierres semi précieuses éclairées
    en transparence par une série de LEDS blanches 50 000mcd
    Ma présence aujourd'hui sur ce forum est motivée par le
    fait que faute de moyens pour faire mieux, je suis a la recherche d'une petite alimentation stabilisée relativement
    bon marché étant destinée a alimenter les LEDS de mes lampes, cette alime doit délivrer 1,5 A sur plus ou moins
    4v.
    la grosse contrainte est que le circuit hors tout, ne dois pas dépasser une hauteur de 2cm et ètre équipé d'un potentiomètre déporté pour la variation d'intensité lumineuse.
    ma question est donc la suivante; quelqu'un parmis vous
    peut il réaliser pour mon compte ces petits circuits?, si
    ce n'est pas le cas, il serait sympa de me conseiller un kit
    correspondant au cahier des charges sus cité.
    en vous remerciant par avance,
    G.V
    invite9fa0d696
    Re : alim stabilisée cms bon marché
    Tu peux trouver des alimentations chez tous les fournisseurs d'électronique, sinon en fabriquer une n'est pas bien difficile.
    Tu pourrais peut-être aussi mettre un boitier externe sur le fil (dans l'esprit variateur) car plus tu veux faire petit, plus tu va au devant de trucs compliqués
    invite5637435c
    sur un autre fil que tu avais ouvert pour le même sujet mais que j'ai supprimé depuis, Jihervé demandais à juste titre quelle était la tension d'entrée (secteur, batterie, piles) et la surface max.
    invite26e0906e
    salut HULK28,
    merci pour ta réponse, la tension d'entrée est 220v 50hz
    G.V
    invite26e0906e
    salut,
    la tension d'entrée est 220v et les dimensions ne doivent pas dépasser 4cm de largeur, 2cm de haut, sur la longueur, je ne suis pas limité.
    merci a toi
    bonne journée
    G.V
    invite26e0906e
    salut,
    merci pour tes conseils, connait tu une boite qui vende des kits ?
    le boitier sur fil, du point de vue estétique ne me convient
    malheureusement pas.
    cordialement,
    G.V
    invite14532198711
    si tu avais du 12V, cela faciliterait bien les choses...en 220, rien que la taille du transfo et on est hors cahier des charges.
    yvan30
    il faut laisser tomber le transfo et utiliser les alim a decoupage mais mes compétences s'arrete la
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par tse-tse
    G.V
    Il existe de petits transfos, mais la puissance est en rapport avec leur taille. J'ai peur que leur puissance soit juste. J'ai eu un scanner et un modem (il y a longtemps) qui avaient un transfo intégré à la prise murale et qui fournissaient un courant alternatif. Une fois branché derrière un meuble on ne voit plus la prise. La partie régulation, peu volumineuse, était intégrée au montage.
    Comme l'a souligné yvan30, les alimentations à découpage sans transfo pourraient convenir, mais tu perdrait alors l'isolation galvanique. Tu pourrais, dans un premier temps pour tester ton montage, essayer de récupérer un ou deux chargeurs de téléphone portable et voir ce que ça donne.
    invite26e0906e
    salut SHAdoko,
    merci pour ta réponse, suivant tes conseils, je vais assayer
    de trouver un chargeur de tel.
    merci encore,
    excellent journée a toi,
    G.V
    invite26e0906e
    salut YVAN30,
    merci pour ton conseil concernant le système a découpage.
    Pour tes compétences, t'inquiète pas, ton conseil est déja
    tres sympa !!
    G.V
  1. Source de courant PWM de 0 à 1.0[A] bon marché
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 06/10/2010, 16h43
  2. Alim Stabilisée 13,8V 30-33A
    Par invite72532b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h07
  3. Alim ultra-stabilisée
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 15h47
