Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    invite1282bdb2
    Bonjour à tous!
    J'ai absolument besoin de connaitre la plage de tension de sortie fournie par un capteur de flexion F1200, et la relation entre l'effort mesuré (de 0,5N à 50N pour ce model) et la tension délivrée svp!
    Comme je ne suis pas un expert en datasheet, j'aurai besoin d'aide svp!
    invitee05a3fcc
    Re : Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    Ben moi, je ne suis pas un expert en recherche de datasheet.
    Donne un lien WEB ......
    invite1282bdb2
    Ben moi non plus, c'est ça le problème...
    voila la seule que j'ai trouvé
    http://www.meiri.fr/francais/capteur...ueil_force.htm
    je sais pas si elle est complète
    invitee05a3fcc
    Pour moi, pour 10V d'alimentation tu as une sortie de 10 mV pour l'effort nominal. Pour le modèle 50N, tu as 10 mV pour 50 Newton
    invite1282bdb2
    Question Re : Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    hum..., donc pour 50N on à 10mV ???
    et pour 0N on a 0mV ? => De 0 à 10mV pour 0 à 50N, c'est pas un peu juste niveau preçision (peut-être pas, j'en sais rien) ?
    et est-ce que c'est proportionnel ? (une variation de 1N entraine une variation du signal de sortie de 0,2mV, et ce pour chaque partie de l'échelle (de 0 à 50N) )?
    invitee05a3fcc
    Une jauge de contrainte est linéaire. maintenant, pour mesurer 10 mV, il faut un ampli d'instrumentation différentiell
    invite1282bdb2
    je vois à quoi ça sert, mais comment ça se présente un "ampli d'instrumentation différentiel" ? (qu'est-ce que c'est en gros?)
    invitee05a3fcc
    Tu regarde ton lien #3 et cette société te donne (te vend en fait!), le capteur, le conditionneur, la tôle de la boite et le soft !
    http://www.meiri.fr/francais/cartes%...itionneurs.htm
  1. Trouvé sur une plage abandonnée...
    Par invite4789bb82 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/04/2008, 14h46
  2. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h54
  3. [Identification] Foetus trouvé sur la plage
    Par invitee1231dac dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2008, 11h17
  4. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h15
  5. Amplifier la tension d'un capteur
    Par invitec6e0620b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 13h34
