Voilà j'ai un petit problème pour la conception d'un système de détection à réflexion à infrarouge.
le système est basé pour la partie réception d'une photodiode, et d'un AOP (qui me permet de récupérer l'image du courant en tension puis de l'amplifier). Cette partie fonctionne correctement, quand j'illumine le capteur la tension augmente proportionnellement jusqu'à saturation.
Mon problème viens de l'émetteur infrarouge et je ne comprend vraiment pas pourquoi cela ne fonctionne pas. J'utilise un SFH4350 sous 5V avec une résistance de 35ohm (1/2W) pour avoir 100mA dans mon circuit, et cela ne fonctionne pas.... Je pensais qu'il s'agissais d'une simple led, pour le sur, le courant ne passe pas dans la led ir (vérifié au multimètre).
Est ce que quelqu'un connait bien les emetteurs infrarouge ?? faut il l'alimenter l'emetteur en impulsionnel (type télécomande TV...)???
Merci pour vos réponse
A bientôt
